3Cent7 Nouveau
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 17:06 Sujet du message: Remplacement RT3 Van par Alpine et Interface CAV |
Je m'appelle Julien. Je possède une 307 2.0 Hdi 136 de Juillet 2004 équipée d'un autoradio RT3 Van avec écran couleur et chargeur CD.
Mon chargeur m'a laché depuis presque 6 mois et m'a donc amené à utiliser le lecteur CD de mon RT3 pour écouter la musique. Je ne pouvais donc plus utiliser mon GPS en écoutant la musique. La blonde assise sur le siège passager a voulu faire le GPS et là c'est le DRAME!!! Elle se met en mode économie d'énergie au bout de 30 minutes Et quand elle fonctionne c'est loin d'être la soeur de Daniel Elena!!!!!!
La blonde qui en avait marre de se faire réveiller par les pétages de plomb d'un rhinoceros laineux a eu la belle idée de m'offrir un poste Alpine INE W920R (Oui je l'aime!)
J'ai donc, pour installer le poste, commandé un convertisseur FAKRA vers ISO et une interface Alpine APF-D100PS pour conserver les commandes au volant d'origine. Cette interface n'étant pas compatible avec l'afficheur couleur déporté, j'ai prévu de conserver mon RT3 dans la boite à gants et amené la fibre optique et crée une dérivation du faisceau d'alimentation jusqu'à la boite à gants. Si je connecte mon RT3 seul (dans la boite à gants) tout fonctionne comme avant : affichage déporté, commandes au volant à l'exception du son vu que je n'ai pas branché mes HP sur le RT3.
Lorsque je connecte mon poste Alpine seul avec l'interface APF D100PS, le poste fonctionne correctement mais les commandes au volant ne fonctionnent pas.
J'ai branché l'interface correctement et vérifié mon installation à l'aide de plusieurs posts lus sur le forum (alimentation de l'interface avec le fil blanc/bleu de l'alpine et inversion du +permanent avec le +APC pour coriger l'inversion d'origne Peugeot sur le faisceau)
Aprés des dizaines d'heures de recherche sur Internet je n'ai toujours pas trouvé la solution pour faire fonctionner les commandes au volant. J'ai donc appelé Alpine directement. Un technicien m'a répondu qu'il était impossible de récupérer les commandes au volant d'une 307 VAN équipée de navigation d'origine. Le mot "Impossible" n'étant pas dans mon vocabulaire, je m'acharne à trouver une solution.
J'ai recherché sur le net un interface compatible avec navigation d'origine mais j'ai pas trouvé. Les seules interfaces sur le marché sont uniquement compatibles avec le faisceau RD3. J'ai poussé mes recherches dans la création d'une éventuelle interface bricolée en me repiquant directement sur les broches cuivre de ma commandes au volant (et ainsi récupérer l'info à la source et non sur le BSI ou bus VAN) mais je n'ai pas trouvé d'expérience positive dans ce domaine.
Je me demande si changer complètement le faisceau autoradio existant (RT3) par un faisceau RD3 est possible. Là aussi les infos retrouvées sur le net ne sont pas précises et personne ne semble avoir exploré cette piste. Certains arrivent à migrer du RD3 vers le RT3 donc pourquoi pas l'inverse? Bien entendu cette solution m'obligerait à remplacer mon ecran couleur par un ecran EMF à 3 lignes.
Concernant les réglages et le télécodage de mon BSI, je précise que je possède la valise PSA officielle avec PP2000. J'ai essayé de désactiver la présence du RT3 à la valise mais cela ne change rien à mon problème. Vu que je maîtrise pas trop la valise, j'ai peut être pas configuré mon BSI correctement...
Comme il vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherchent, je lance ma bouteille à la mer sur ce forum. J'ai déjà repéré certains membres ici qui semblent toucher dans ce domaine alors j'espère que ma détresse retiendra leur attention.
Dans un premier temps je voudrais tout simplement faire fonctionner les commandes au volant avec mon poste Alpine.
Je laisse tomber pour le moment l'affichage couleur et le RT3 dans ma boite à gants.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
3Cent7 Nouveau
titobal Nouveau
Posté le: Dim 16 Mar 14 à 13:26 Sujet du message: Récup commandes au volant d'un RT3 en ajout d'1 autoradio |
j'ai le même problème que toi .. je souhaitais remplacer un RT3 par un autre autoradio ... et j'ai tout découvert au fil de l'eau... quel bazard pour un simple autoradio !
Je ne sais pas si tu es venu à bout de ton installation ... mais bon à tout hasard je poste ici...
1. Ma 307 SW Hdi de 2003 est VAN avec un RT3 (gps, téléphone ...)
avec un connecteur Fakra et donc pas iso...
raté j'avais commandé une interface de reprise au volant mais celle-ci
est destinée aux 307 de cette année ayant une interface Iso (faisceau RD3...)
donc elle ne me sert à rien, heureusement je ne l'ai pas payée cher.
2. Quand je me suis aperçu que le RT3 retiré on perdait tout l'affichage etc j'ai décidé d'installer un second autoradio au lieu de remplacer le RT3 simplement par mon nouvel autoradio pioneer.
Actuellement j'étudie comment je vais m'y prendre car ce n'est pas coton...
voici comment je pense faire :
1. Achat d'un cable Fakra Parrot (pour Seat Ibiza de 2006), est en gros
une rallonge fakra avec 40 points cablés (important) et possède un repiquage
vers iso (2x males et 2x femelles) sur chacun de ses connecteurs fakra... le but ? (Je ne vais me servir que de la partie rallonge.)
- Faire arriver ce qu'il faut sur le RT3 pour qu'il fonctionne sans toucher
au faisceau fakra d'origine, router les sorties HP de mon nouvel autoradio
pioneer vers la partie HP du faisceau peugeot (elle ne seront plus connectées au RT3)...
par contre là où ça coince, c'est pour récupérer les commandes au volant (depuis les manettes ou depuis le connecteur 40 broches du faisceau d'origine) pour les envoyer vers le module de commandes au volant que j'ai acheté (celui qui est fait pour un faisceau RD3)...
Je sais pas si je m'explique bien, mais le niveau de complexité me stupéfait pour un simple autoradio !
Ensuite, il faudra que je tire un fil de la batterie pour alimenter le nouvel autoradio et ça devrait être ok, au pire, je perds les commandes au volant
sur le nouvel autoradio, mais quel dommage !
Pour info, j'ai fait un remplacement d'autoradio sur la 307 de 2007 de ma femme avec module commandes au volant et là c'est super simple, on retire l'autoradio d'usine (un RD4 je crois), connecteur Fakra. On branche le
cable de reprise des commandes au volant, on le branche à l'autoradio et
tout marche directement (mute, volume, source etc...).
Voilà si ça peut aider quelqu'un et si une ame charitable peut me donner l'info sur les fils à envoyer vers le module de conversion de commandes au volant ...
ce serait apprécié.
anthonyto2000 307 d'Argent
Inscrit le: 06 Déc 2013 Messages : 413 Localisation : Laval
Posté le: Dim 16 Mar 14 à 15:34 Sujet du message: |
Allez voir sur la présentation de Mecano.s il a crée un faisceau maison
_________________ J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
niko78 307 Addicted
Posté le: Dim 23 Mar 14 à 22:45 Sujet du message: |
Moi j'ai aussi la même configuration que vous rt3 van sur ma SW j'ai reçu mon nouveau pioneer DEH X5600bt je l'ai branché avec un adaptateur Peugeot citoen Fakra vers iso de chez feu vert mais rien il ne s'allume pas , j'ai tester le poste sur un 206 (sans le Fakra iso ) il s'allume .
Est il possible que l'adaptateur est un défaut ?
_________________ - 307 SW 2.0 Pack + RT3 + radar + Cuir bleu 141 000km
- 205 GTI 105cv 1985 full origine VENDU
- 306 Cabriolet 1998 1.8 16v 112ch
