Pierremm307 Curieux
Inscrit le: 18 Mar 2014 Messages : 7 Localisation : Dijon
Posté le: Mar 18 Mar 14 à 10:57 Sujet du message: Problème feu qui clignote |
Bonjour à tous.
Je suis nouveau propriétaire d'une 307 xsi bva.
Mon problème est le suivant, tout les éclairage ( feu avant, plafonnier, poste, le petit écran de la clim/chauffage de la voiture clignote, comme des baisse de tension.
Et j'ai l'aiguille qui joue le yoyo par moment. Elle passe de zéro à 7000 tours, alors que je roule normalement et que le moteur ne change pas de régime.
La voiture démarre parfaitement bien. Et l'alternateur est neuf.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance.
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mar 18 Mar 14 à 11:37 Sujet du message: |
Peut être batterie faiblarde ou problème de contact sur les cosses.
Pierremm307 Curieux
Posté le: Mar 18 Mar 14 à 12:00 Sujet du message: |
La batterie a été testé ce matin, elle est bonne. Elle est neuve aussi...
Je pensais plus a un mauvais alternateur, pas assez puissant. Possible ?! Ou pas ?!
Pierremm307 Curieux
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 07:52 Sujet du message: |
Oui, mais tu as testé la charge pour être sûr ?
Pierremm307 Curieux
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 11:12 Sujet du message: |
Ouaip. :/
BlueWaffle117 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2014 Messages : 517 Localisation : Marseille
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 20:16 Sujet du message: |
Platine de fusible hs ? Oxidation sur les contact de fusible... , ça c'est le genre de panne "salope"
_________________ 307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 20:22 Sujet du message: |
Regarde la grosse causse jaune et bleue derrière le cache ou il y as les fusibles habitacle à gauche du volant au dessus des pédale , elle est peut-etre oxidée ou mal clipsé , je sais qu'il y as les cables des hp poste airbag du siege je crois... Enfin c'est comme ça sur ma t6
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 14 à 20:49 Sujet du message: |
| BlueWaffle117 a écrit : | | Platine de fusible hs ? Oxidation sur les contact de fusible... , ça c'est le genre de panne "salope" |
J'imagine le garagiste sortir cette hypothèse de panne à son client
D.Price 307 d'Or
Pierremm307 Curieux
Posté le: Jeu 20 Mar 14 à 01:44 Sujet du message: |
Okay. C'est pas bête. Je regarde ça demain. Merci.
Pierremm307 Curieux
