Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de croisement qui éblouissent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaiiser59
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 18:30    Sujet du message: Feux de croisement qui éblouissent Répondre en citant
Bonjours a tous,
Je rencontre un nouveau problème avec ma 307, il a quelques semaines mes ampoules de feux de croisement on cramer chacune leurs tours, je remet donc des neuves mais maintenant mes feux éclairent très fort, je me fais donc traiter par les autre conducteur ( appel de phare etc ) mais je sais pas comment cela ce fais t il ? Quelqu'un peut m'aider pour ce problème?
franck61
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, as-tu bien monter tes ampoules dans le bon sens, sur la phase 1, lampe h7, la petite patte que j'ai flécher en rouge se met vers le haut.
Si phase 2 je laisse les autres membres t'aider, je ne connais pas. Et regarde aussi la puissance de tes ampoules, elle doivent faire 55W pas plus ni moins.
Edité par franck61 le Mer 12 Mar 14 à 19:27 (2 fois)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 vérifier si elles sont dans le bon sens Clin d'oeil ;)
tsix
MessagePosté le: Mer 12 Mar 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est l'erreur qui est faite en général.
tu peux aussi regarder au niveau du cerclage de la lampe dans le feu (je ne sais pas si je m'exprime bien). Le but étant que la lampe soit placée pareil avant et après changement. Si elle est trop relevée ou trop basse après remplacement, tu t'es surement trompé dans le sens du montage
307 quiksilver
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
euh sinon tu a la solution de baisser t'es feux avec la mollette dans l'habitacle .
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il y a des détrompeur parceque moi j'ai essayé 3 positions, il n'y a qu'une seule qui passe
Merci.
