krominet 307 de Bronze
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:19 Sujet du message: |
alors coller un transpondeur au scotch .... euh c'est pire que du bricolage ca.
Sinon achètes toi une clé vierge sur leboncoin c'est dans les 40 euros, c'est plus propre et le résultat sera garanti
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:26 Sujet du message: |
Yep mais y'a pas mon modèle de clé vierge sur lbc, sur ebay y'a qu'un seul vendeur qui l'a et la clé n'est pas vierge (clé d'occaz) du coup y'a un risque que le transpondeur ne soit pas codable une 2eme fois.
Je me dis que ça change rien qu'un autre transpondeur soit fixé à la glue ou au scotch à l'intérieur de la coque..
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:34 Sujet du message: |
tu as quoi comme clé ? une clé plip T6 avec 2 boutons
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:36 Sujet du message: |
une T6 3 boutons, mais le circuit est particulier, j'ai déjà reçu 2 circuits légèrement différents et impossible de synchroniser, j'en déduis qu'il faut "exactement" le même circuit, et sur ebay il n'y a qu'un seul vendeur qui l'a.
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:43 Sujet du message: |
ok, donc peut etre souder le nouveau transpondeur à la place de l'ancien.. faut essayer voir si ca marche
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:45 Sujet du message: |
A quoi bon le souder, vu que sur ma clé de secours (sans boutons) il n'y a aucun circuit et il n'est pas soudé, donc inutile de souder celui-ci, non?
En plus vu la taille minuscule des soudures ça me branche pas trop...
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 11:47 Sujet du message: |
jene sais pas pourquoi krominet s'entête mais il faut une carte électronique neuve et un transpondeur neuf pour que ça marche et les bonnes réf!
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 12:23 Sujet du message: |
Pourquoi un circuit neuf ?car le circuit peut se programmer plusieurs fois non ??
c'est le transpondeur qui doit être neuf
Edité par nabil2106 le Mer 12 Mar 14 à 12:34
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 12:33 Sujet du message: |
oui voila
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 12:53 Sujet du message: |
S i tu mets un transpondeur vierge avec un carte déjà programmée avec l'ancien transpondeur cela ne fonctionne pas
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 13:14 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | S i tu mets un transpondeur vierge avec un carte déjà programmée avec l'ancien transpondeur cela ne fonctionne pas |
Pourquoi zamaz ??
J'ai jamais essayé, mais j'ai toujours lu qu'une carte électronique est programmable à l'infini mais que le transpondeur lui il se programme qu'une seule fois.
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 13:19 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | | zamaz a écrit : | | S i tu mets un transpondeur vierge avec un carte déjà programmée avec l'ancien transpondeur cela ne fonctionne pas |
Pourquoi zamaz ??
J'ai jamais essayé, mais j'ai toujours lu qu'une carte électronique est programmable à l'infini mais que le transpondeur lui il se programme qu'une seule fois. |
je ne pense pas, la carte électronique est appairée au transpondeur d'origine!
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 13:21 Sujet du message: |
Que sur les T6 ? Car sur T5 c'est pas le cas
Marco26 307 de Diamant
