Peston67 307 Addicted
Inscrit le: 10 Juin 2013 Messages : 24 Localisation : strasbourg
Posté le: Ven 07 Mar 14 à 16:54 Sujet du message: [1.6hdi 110] Problème après montage VM monomasse |
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis et j'aurais besoin de votre aide.
Je vient de finir le remplacement de mon volant moteur bimasse par un kit 4p Valéo sur mon 1.6hdi 110. tout c'est très bien passé j'ai tester sur chandelle les vitesses passait bien et l'embrayage fonctionnait.
Sauf que cet aprem en finissant la voiture et en la remettant par terre, j'ai les vitesses qui sont très durent a passer, et quand je force et que la 1ere s'enclenche, on sent des petites vibrations comme si on lâchais un peu la pédale et que la voiture veut avancer. Mais pourtant je suis à fond sur la pédale.
on dirait que le disque ne s’écarte pas assez..
la référence du Kit commandé (sur Yakarouler) est : 835071
cdlt
Posté le: Sam 08 Mar 14 à 18:58 Sujet du message: |
Petite précision mon type mine est le 3h9hyb
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Sam 08 Mar 14 à 21:30 Sujet du message: |
tu a bien monter ton disque dans le bon sens ? ta buter été bien monter sur ta fourchette ?
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 00:10 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pour moi oui dans le bon sens, c'est à dire le côté avec les ressorts qui dépassent je l'ai mis côté mécanisme. La butée je pense l'avoir mise dans la fourchette mais avec tout sa je n'en suis plus sur. Mais c'est pas la première donc normalement elle l'est.
A ton avis le kit que j'ai pris est le bon?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 07:57 Sujet du message: |
je n'avais pas souvenir d'un kit mono masse pour 1.6!
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 08:16 Sujet du message: |
Je ne retrouve pas ton type mine pour se montage de kit
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 09:46 Sujet du message: |
Tu as regarder ou pour le type mine?
Parce que moi la seule différence que j'ai vu c'est la lettre après le 3 qui n'est pas la même, mais d'après mes recherches j'ai pu constater que ( sans certitude ):
3a ou 3c c'est pour la berline
3h c'est pour le sw
3b c'est pour le cc
Et 3e pour le break
Donc dans les différents type mine annoncé, il y a le 3a9hyb et donc ils parlent de la berline, mais je pense que pour le sw on prendrais 3h9hyb. Ce qui correspondrai. Sauf si sur le sw la boîte ou le moteur ne sont pas les mêmes.
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 10:26 Sujet du message: |
Je vient de voir sur le web catalogue de Valeo que la 307 sw (3h) est concernée à partir de 02-2004. La mienne est de 2005.
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 16:54 Sujet du message: |
Boîte démontée, le kit monté en entier est moins épais de quelques millimètre. Voilà le problème. Je vais appeler yakarouler on va voir mais je pense que comme je l'ai monter ils ne le reprendrons pas..
Posté le: Lun 10 Mar 14 à 18:53 Sujet du message: |
Par contre la je doit recommander un kit, donc je n'ai plus le choix je doit remettre un bimasse.
Par contre j'aimerai que vous me confirmiez que je prend le bon, tous les site de pièces auto me donne la réf 2290 601 002 en Sachs.
Est-ce la bonne réf ou vais-je encore avoir des soucis?
Posté le: Mar 11 Mar 14 à 08:41 Sujet du message: |
Up s'il vous plait...
J'aurais besoin de faire la commande, j'ai besoin de la voiture..
Posté le: Dim 23 Mar 14 à 19:13 Sujet du message: |
Rebonjour.
J'ai installer le kit Sachs avec volant moteur bimasse. La voiture fonctionne correctement mais maintenant je trouve que le point de patinage est très haut. Comme si l'embrayage étais presque mort. Mais il est neuf...
De quoi sa pourrait venir?
C'est embêtant de devoir lever tout le temps aussi haut le pied.
