zelos Curieux
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 18:59 Sujet du message: |
Essayer un apprentissage des clé
zelos Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:05 Sujet du message: |
Justement, j'ai essayé la procédure décrite dans mon premier post et ça ne change rien.
Sur quel bouton de le clé faut-il appuyer ?
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:15 Sujet du message: |
je crois que le télécommande est appairée en usine avec le transpondeur donc si tu utilise un autre transpondeur ton plip sera inopérant!
zelos Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:22 Sujet du message: |
Oui en fait j'ai bien télécodé, et maintenant je cherche à faire un apprentissage.
Ah mince zamaz mais pourtant je suis resté sans transpondeur un certain temps et ca marchait parfaitement, ca voulait bien dire qu'il n'y avait aucune interaction entre le circuit et le transpondeur.
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:30 Sujet du message: |
je n'ai que cette explication !désolé
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:37 Sujet du message: |
Non je pense que sur les premiers 307 le transpondeur est séparé avec le circuit comme la mienne
zelos Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:45 Sujet du message: |
Oui bien vu mah34,
c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu changer mon ID46 seul.
zelos Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:54 Sujet du message: |
L'apprentissage des clés je l'ai déjà fait, c'est pour programmer le transpondeur. Ca a bien marché, maintenant je dois faire la réinitialisation de la télécommande mais malheureusement ça ne marche pas :/
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 19:58 Sujet du message: |
je suis désolé de le redire le plip est appairé avec l'ancien transpondeur !il n'y a rien à faire à part repartir avec un plip et transpondeur vierges!
zelos Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 20:04 Sujet du message: |
Alor la.... ..
Ta pas changer de circuit non plus ???
Sinon met toi a l interieur de ta voiture ferme les port et attend 3 minut puis appuye sur n'importe qu'il. Bouton de ta clé tu va normalement entendre un clac de bsi pour savoir si ton bsi reçois le signal de plip
zelos Curieux
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 20:57 Sujet du message: |
Une fois que j'aurais acheté ca, la procédure est la même ?
Telecodage + synchro dans cette ordre ?
Posté le: Sam 01 Mar 14 à 21:21 Sujet du message: |
Yes
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Mar 04 Mar 14 à 11:49 Sujet du message: |
Bonjour.
Sur ma cc, j'ai un problème un peu similaire, a savoir que quand je ferme avec la commande, quand je reviens 5 m après, impossible de l'ouvrir avec la commande. Je suis obligé de l'ouvrir manuellement. l'alarme se met en route et la la commande fonctionne pour désactiver l'alarme.
De plus depuis que j'ai ce pb, le voyant de fermeture reste allumé contact mis (portes verrouillées ou non).
Une idée ?
Posté le: Mar 04 Mar 14 à 12:27 Sujet du message: |
Débrancher et rebrancher ta batterie premier solution
Posté le: Mar 04 Mar 14 à 14:22 Sujet du message: |
Déjà fait tout e une nuit en mettant en contact les cables + et -.
Idem après les manip que l'on trouve pour faire un RAZ du BSI.
Suis en attente de mon boitiers pour checker mon bsi.
Car en plus de tout cela j'ai aussi l'airbag passager de désactivé (alors qu'il est bien actif) + anomalie airbag + anomalie arceaux.
On m'a parlé d'une faiblesse de la batterie, vous confirmez ?
Posté le: Mer 12 Mar 14 à 09:32 Sujet du message: |
Un petit up car je ne trouve pas la solution.
J'ai branché ma 307 sur la batterie de mon autre voiture et le problème reste le même.
Sans compter mes messages anomalie arceaux et airbag qui sont venu en même temps que mon pb de centralisation.
