Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme electrique phare avant droit... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicky83
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 19:18    Sujet du message: Probleme electrique phare avant droit... Répondre en citant
Bon de nouveau un petit probleme sur ma 307....
J'ai recemment changer l ampoule du phare droit qui ne fonctionnait plus. Apres deux jours lampoule a... explosé et je me suis mis en quete de la changer une nouvellle fois et la c'est le drame....
La nouvelle ampoule ne fonctionne pas... Et en interchangeant l ampoule gauche sur le droit ..rien ! (La neuve fonctionne tres bien a gauche...)
Est ce un probleme electrique? Est ce un fusible??? Qu'en pensez vous ? Les codes fonctionnent tres bien...
Merci !!
Yosch
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
Peut-être un soucis au niveau du faisceau? Ou un fils coupé.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Yosch a écrit :
BONSOIR
Un fils coupé..... Le pauvre plus de zigounette
Laughing
307 Griffe
BlueWaffle117
MessagePosté le: Lun 03 Mar 14 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Blackp@nthere a écrit :
Yosch a écrit :
BONSOIR
Laughing
Mdr +1 il doit y avoir une masse qui se balade
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
Yosch
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lol.
playmo76
MessagePosté le: Mar 04 Mar 14 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vais partir du principe que l'ampoule que tu as acheté (la première qui a explosé) était la bonne ref (donc bon ampérage et bon voltage), et que les fusibles sont bons. Il a fallu une sacret surtension pour qu'elle éclate.
Penses à vérifier ton alternateur en charge avec un multimètre, au cas ou il te flinguerait autre chose, sait-on jamais.
Est-ce que l'éclairage des autres feux ou du tdb est stable ou est-ce que ça oscille (essaye au ralenti de mettre des coups d'accélération) ?
Sinon, moins pessimiste (et surtout beaucoup plus probable), le problème faisceaux (enfin le faux contact). Le suivre jusqu'à trouver un endroit ou il peut y avoir une masse, soit directement sur la tôle de la voiture, soit deux fils entre eux.
Vérifie aussi la prise du phare, et le culot sur lequel tu mets l'ampoule.
Sinon, je ne vois pas trop.
Mais avec un multimètre, tu pourras tester la tension et/ou la résistance qui passe par l'ampoule, voir si c'est stable, si les valeurs sont bonnes, pas trop élevées, etc.
playmo76
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors nicky83 ça donne quoi ?
Tu résolu ton problème ?
nicky83
MessagePosté le: Mer 26 Mar 14 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut, désolé j'étais en congés bien loin des petits problèmes de ma voiture Hiiiiii :)
alors les autres phares fonctionnent très bien !
donc ce que tu me conseils est 1/ de mettre un multimètre au bout des fils ou il doit y avoir l'ampoule pour voir si y'a du jus.
bon, je vais déjà commencer par çà, et je reviens vers vous !
MErci !
