Posté le: Dim 23 Fév 14 à 13:45 Sujet du message: Anomalie antipollution FAP
J'ai une 307 2.0 110, depuis quelques semaines j'ai le voyant défaut moteur allumé et le message anomalie antipollution.
J'ai acheté l'interface de diagnostique pp2000, verdique : "défaut permanant pressions entrée/sortie FAP". J'ai donc installer un nouveau FAP.
2ème diagnostique toujours le même défaut mais impossible de le supprimer.
Est ce qu'il y a une manipulation spéciale pour ce genre de défaut ? Ou peut il y avoir un autre problème que le FAP.
D'autre part, j'ai le niveau d'huile du moteur qui monte, gasoil qui se mélange a l'huile? A cause du problème de FAP?
Est ce que quelqu un pourrait m aider a résoudre ce problème ?
Merci d avance
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Lun 24 Fév 14 à 22:52 Sujet du message:
Vérifies les durites rigides et souples qui vont du FAP au capteur de pression différentielle fixé derrière la batterie.
Ci-dessous une photo des durites démontées de ma 307:
Cela peut aussi être le capteur lui-même
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
