Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage boitier papillon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mopral26
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
un reniflard de memoire ...
pour ton ralenti oui moi ce n'est pas aussi prononcé loin de la .
as-tu des accoups a très faible acceleration genre embouteillage ?
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des accoups lorsque je suis en première que je laisse décélérer et qu'ensuite j’accélère doucement. Mais par contre si je passe la première et même si j’accélère doucement je n'ai pas d'accoups
J'ai pris rendez vous demain matin (8h30 :/ ) dans le fameux garage qui est enfaite un Citroën, je vais voir ce qu'il dira mais hors de question qu'il la passe à la valise ça coute un bras et Peugeot l'a déjà passée en vain
Mopral26
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas d'accoups a faible ouverture du papillon, je doute que ca vienne de la ...
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
De retour du garage, il m'a dit que le boitier papillon était bon à changer (il ne s'ouvre pas entierement comme il le devrait) soit 350€ juste pour la pièce et ce n'est pas forcement ce problème qui cause l'instabilité du ralenti ; il faudrait qu'il inspecte tout pour voir les problèmes possibles soit encore environ 300€. Le mécano à passer plus d'une heure et demi sur le moteur et sa valise, heureusement il ne m'a rien fait payer Hiiiiii :)
Donc je ne sais pas ce que je vais faire, je ne compte pas débourser une telle somme, alors continuer à rouler avec ou la vendre, j'hésite.
Edité par Erwan56 le Mer 19 Fév 14 à 18:12
Clinac_76
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut..
moi j'ai un 1.6 16s et ça doit ressembler. Voici quelques photos
vue du moteur avec le boitier noir du filtre à air
le boitier papillon
A+
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça ressemble un peu sauf que moi ce n'est pas un tube mais une boite, mais c'est le tuyau avec du jaune dont je ne sais pas quoi faire
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est je me suis lancé mais je bloque sur ce fameux tuyau jaune qui m'empeche de demonter la boite à air
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
Mopral26
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu pinces et tu tires.... il sort, ta boite a air est libre comme l'air si je puis dire
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Arf mince on s'est loupé à quelques minutes, je viens de tout remonter et je comptais attendre la réponse pour ne pas faire de bêtises.
J'ai essayé de pincer mais c'est très compliqué car l'espace côté boite à air n'est pas suffisant pour que je passe un doigt et j'ai essayé avec quelques outils mais je n'ai pas réussit, je n'ai peut être pas utilisé ceux adaptés.
Aurais tu un petit conseil pour un outil adapté ? Je suis prêt à m'y remettre de suite Hiiiiii :)
Sinon j'ai vu que le boitier papillon est relié à un cable (électrique je suppose ?) je dois le débrancher je suppose mais pas besoin de débrancher la batterie ?
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ou si quelqu'un d'autre à une astuce pour dé-clipser ces fichus clips je suis preneur, je compte m'y remettre des la première heure demain Hiiiiii :)
vincent45
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan
Pour ton tuyau je te conseille une pince a bec. C'la pince longue et fine.
Pour netoyer ton papillon jaurais plus opter pour de l'essence pur et un pinceau. C'est efficace. Moin que le nettoyant frein mais sa fait son effet.
Pour ta connection electrique, du moment que ton contacte est eteind c'est bon, laisse ta batterie branché.
Enfin pour ton ralenti instable, ta voiture tremble au ralenti? Et si tu accelére et tu relache d'un seul coup ton moteur fait-il des jore de ruptures?
Vive peugeot!!!!!!!!
vincent45
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ha merde escuse moi je vien de revoir ta photo. Oubli la pince a bec pour se jore de tuyau. La parti jaune, si tu appui dessus elle senfonce?
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle s'enfonce mais j'ai l'impression que c'est un seul clip car quand je pousse d'un coté ça sort de l'autre côté. J'ai essayé de faire pression sur le coté ou je ne peux pas mettre mon doigt mais ce n'est pas suffisant
Sinon nettoyant pour frein j'en ai acheté
La voiture ne tremble pas vraiment enfin le moteur accelere legerement, donc je dirai que c'est plutot phonique quand on est assis
Sinon pour les ruptures je ne sais pas ce que c'est
vincent45
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les ruptures c'est comme des détonations Super content :D
Faudrai vraiment reussir à appuyer des deux coté bien fort. Sa doit sortir tout seul en principe. C'est pas simple quand tu n'as pas acces autour. Sad
Erwan56
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai une vidéo devant le moteur demain et je la mettrai ici
Oui il faut vraiment que j'y arrive, c'est la dernière barrière avant que je puisse atteindre le boitier papillon, il faut absolument que je le nettoie et qu'ensuite je fasse un apprentissage des auto adoptifs pour voir si ça résoud mon problème de ralenti car le garagiste m'a dit ce matin qu'il ne s'ouvrait pas à 90° comme il le devrait à son maximum (Et donc un changement... 350€ la pièce Sad )
D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi ils ne mettent pas les clips en haut et en bas comme ils l'ont fait pour d'autres endroits, ça serait beaucoup plus simple à clipser
vincent45
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre un moteur de plus en plus gros dans un espace de plus en plus petit. Faut pas s'attendre a des miracle. Twisted Evil
Sur la 208 gti il y a peut d'endroit ou tu arrive à passer ta main.
Ils sontfort quand méme Cool
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu le laisse sur la boite a air mais declipse du cache culbus, de memoire c'est la qu'il va .
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Encore bloqué sur un clips, celui du boitier papillon :/
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le boitier papillon je m'étais trompé de cable mais je m'en suis rendu compte à temps Embarassé..
Bon sinon tout démonté et remonté, je viens de faire un tour au début elle faisait toujours des yoyo donc j'ai fait un petit apprentissage des auto adaptatifs et il me semble que c'est beaucoup mieux, le ralenti tombe à X puis descend légèrement mais ne fais plus de yoyo. Enfin là je vais faire un plus long trajet donc je vais vraiment voir s'il y a du changement Hiiiiii :)
Voici les photos, j'ai pas réussit à montrer que c'est nickel après mais en vrai le changement est radical; on ne voyait même pas le jour à travers le papillon au début
Citation:
Avant:
Après:
Merci en tout cas pour votre aide sans vous je n'aurais jamais essayé de démonter de telles choses Super content :D [/img][/invisible]
Mopral26
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
ravi pour toi la legere oscillation du ralenti est due a cette foutue pompe de da qui..... pompe.....
tu dois meme voir en veilleuse au ralenti la luminosité qui joue au yoyo....
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien plus de 30 kilomètres parcourus et au début il a oscillé une ou deux fois quand le moteur n'était pas tout à fait chaud ; ensuite je me suis arrêté plusieurs fois pour regarder et il est NICKEL Super content :D
Je me suis même arrêté face à un mur avec lumières allumées, d'habitude ça clignote et là rien ! donc j'ai mis la clim, le dégivrage, tout ce que je pouvais et il n'a pas bronché.
Je vais donc pouvoir profiter pleinement de ma voiture et ne plus me taper l'affiche dans les bouchons avec mes phares qui clignotent. Et donc je vais faire quelques modifs sur ma voiture maintenant qu'elle fonctionne Hiiiiii :)
Merci encore pour tout vos conseils et vos aides Super content :D
Page 2 sur 2
