voxwil30 Curieux
Inscrit le: 14 Aoû 2011 Messages : 11 Localisation : entre mer et terre
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 11:37 Sujet du message: perte de puissance!au secour!!!!! |
bonjour a tous,
j'ai un petit(qui commence a grandir!)problème!
Ma 307hdi 2L 110 qui totalisent 303000km,a le voyant diagnostique moteur+anomalie antipollution qui s'affiche(depuis un certain temps!)continuellement.
En partant,surtout a froid,elle commence a manquer de pêche(mais cela dépend dés fois!)Il faut que je lui tire dessus beaucoup plus qu'avant!!!!!Il y a comme un truc qui la freine!
L'autre jour(pas la première fois!!)en tirant les rapports,d'un seul coup elle s'est mise en mode dégradée(sans le message!).
Elle plafonnait a presque 3000trs!!!!Je coupe le moteur,j'attends 20s redémarre et HOP,elle repart normalement...Si vous avez des idées,merci d'avance parce que j'en ai ras le bol!!
PS:jamais aucunes fumée noire ou blanche et pas de bruits suspects!!!
_________________ peugeot et rien d'autre!!!
ventouse 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Déc 2013 Messages : 174 Localisation : cergy (95)
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 11:53 Sujet du message: |
rien de bien alarmant, c'est un probleme qui arrive tres souvent.
le voyant anomalie veut tout dire et rien dire ^^ il s'allume pour enormement de probleme.
Pour ton probleme, cela peut venir :
--> du FAP qui serait plein
--> de la vanne egr pleine de crasse
--> du débitmetre
ludo2503 307 Addicted
Inscrit le: 27 Oct 2013 Messages : 22 Localisation : lyon
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 17:32 Sujet du message: |
j'ai le même souci que toi pour ce qui est de anomalie et bridage moteur 2800 trm/min , et moi aussi j’éteins le moteur et hop plus de voyant donc j'ai vérifier et c'est bien le fap de m....de qui mort donc demain defapage en règle comme sa plus de souci.
par contre pas de problème a froid pour moi donc je pense plus au volet d'air chaud et froid ou vanne egr qui déconne de ton coté.
voila
_________________ interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:00 Sujet du message: |
dans le cas ou cela viendrai de la egr, il se peut aussi que le collecteur et les doseur d'air soit tres encrassé
Tororosso 307 d'Élite
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:09 Sujet du message: |
il faut désactiver la vanne egr et le 2 boitiers doseur d'air en mettent une bille dans les électrovannes
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 19:52 Sujet du message: |
consernant les 2 doseurs d'air, j'ai un amis (30 ans de carriere chez Peu****) donc il connait tres bien le probleme, il m'a dit que les doseur d'air n'etait pas lié a l'egr et qu'il pouvait etre laisser comme il sont. qu'ils servait juste quand l'on disposait d'un fap.
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 20:55 Sujet du message: |
seul le doseur d'air chaud et la quand la voiture a un fap
mais sur les 2.0 hdi 90 et 110 non fapé il y a un doseur d'air frai qui fonctionne en tandem avec l'egr
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:14 Sujet du message: |
moi j'ai une hdi 110 et j'ai deja supprimé le fap, la je vais bloquer l'egr et je me tate a laisser les 2 dosers d'air
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:38 Sujet du message: |
pour quel raison tu te tâte
ils étouffe le moteur
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 23:54 Sujet du message: |
ok donc pour les bloquer y a quoi a faire ?
car j'ai acces tres simple au frais mais le chaud bon
Posté le: Ven 07 Fév 14 à 11:48 Sujet du message: |
tu met une bille dans les tuyaux au niveau des électrovannes
au repos le frai est ouvert et le chaud et fermé
l'air passera tous le temps par l'intercooler comme les 110 non fapé (406, xsara, xantia, c5, 806...)
et le doseur d'air frai ne fermera plus l'air arrivant du turbo
Posté le: Ven 07 Fév 14 à 11:50 Sujet du message: |
ok merci ;D
