viski 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 01:03 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | le soufflet est un simple cache poussière.
Entre le piston et l'étrier il y a un joint |
Donc tu suggère de le laisser tel quel ?
C'est un petit trou de moins de 5mm mais bon je pense que si l'eau ou la poussière rentre c'est peut être pas très bon pour le piston..
Edité par viski le Dim 02 Fév 14 à 11:39
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 11:20 Sujet du message: |
Tu peux le remplacer le soufflet. Mais je pensais que tu avais une fuite
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 11:27 Sujet du message: |
le soufflet c'est pour les colonnettes
le joint c'est pour le piston d'étrier
si ce joint est mort faut trouver un autre étrier,ils ne vendent pUls ces cons de kit de réparation!?
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 11:37 Sujet du message: |
Oui mais autour du piston y'a aussi un soufflet, aussi appelé cache poussière qui empeche l'eau et la poussière de salir ou oxyder le piston
viski 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 11:42 Sujet du message: |
Non aucune fuite en fait c'est quand j'ai dévissé le piston au max que le liquide s'est mis à sortir par le petit trou du soufflet.
Je vais changer le soufflet demain si je peux l'acheter à part, sinon ce sera un autre étrier. Est-ce que cela pose problème si c'est un étrier d'occasion ?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 13:42 Sujet du message: |
Vas voir sur la bay
viski 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 13:54 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | | Vas voir sur la bay |
J'ai vu des kit de réparation a 22€
Edité par viski le Dim 02 Fév 14 à 14:06
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 14:02 Sujet du message: |
| viski a écrit : | | D.Price a écrit : | | Vas voir sur la bay |
J'ai vu des kit de réparation a 25€ |
tu as des liens pour voir !?
viski 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 14:10 Sujet du message: |
cool! est ce le bon Diam de piston !?
viski 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 14:19 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | cool! est ce le bon Diam de piston !? |
Alors la j'en sais rien mais je ne pourrais pas les commander j'ai besoin de la voiture mardi dernier délai, faut absolument que demain matin elle soit réparée sinon jsuis dans le c*c*...
J’espère que c'est pas quelque chose de plus grave, j’enlèverais le piston demain pour voir si il est ok, je change le soufflet et roulez jeunesse, mais faut pas que ce soit pire que ça, sinon ca craint ^^
Et une purge dés que j'ai fini tout ca car la je sais pas si le freinage va être efficace vu que j'avais enlevé les deux piston pas mal de liquide est sorti.
viski 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 11:25 Sujet du message: |
Bon aprés le changement du soufflet, je me suis rendu compte que le piston ne bougait pas du tout lors de l'appui sur la pédale de frein.
Je ne sais vraiment plus quoi faire, quelqu'un a des idées par rapport a sa?
Merci d'avance
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 11:36 Sujet du message: |
| viski a écrit : | Bon aprés le changement du soufflet, je me suis rendu compte que le piston ne bougait pas du tout lors de l'appui sur la pédale de frein.
Merci d'avance |
tu as de l'air dans le circuit?
fais une purge
viski 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 12:05 Sujet du message: |
Le piston est enfin sorti mais il a fallu pomper plusieurs fois sur la pédale, jusqu’à ce qu'elle devienne dure et que le piston se mette a sortir, mais effectivement une fois que le piston était sorti le soufflet s'était gonflé d'air.
Je vais tout remonter et l'amener au garage faire une purge, car ça je ne sais pas faire...
Je pense qu'aprés ca tout devrai rentrer dans l'ordre..
viski 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 12:42 Sujet du message: |
Et par rapport à l'écrou de 32 sur le moyeu je l'ai serré à fond comme je n'avais pas de dynamo normalement ya pas de souci non ?
viski 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 18:10 Sujet du message: |
Up
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 19:10 Sujet du message: |
moi je serre à la clé dynamo!
viski 307 Addicted
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 20:35 Sujet du message: |
Quel couple svp?
