Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur état plaquettes et aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ahaah77
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 20:24    Sujet du message: Avis sur état plaquettes et aide Répondre en citant
J'aimerai avoir votre avis sur l'état de mes plaquettes de freins arrière et comment reconnaître des disques usés.
Edité par Ahaah77 le Lun 27 Jan 14 à 21:01
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
on ne voit pas c'est trop floue !
plaquette mini 2mm
épaisseur suivant modèle de disque ?
Edité par zamaz le Mer 29 Jan 14 à 18:19
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
DIAM 249 épaisseur nominale 9
mini=7mm
D.Price
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un disque dans tous les cas à 2mm d'usure il est HS
Ahaah77
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis large avec les plaquettes alors non ?
Par contre le disque commence a se creuser je pense
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
mainteant on voit bien!
il reste côté droit 5 , 6ou 7mm à vue de nez !?l'autre côté?
pour mesurer l'épaisseur du disque il faut soit un pied à coulisse mais c'est pas le top !mais l'idéal étant un micromètre
Ahaah77
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merde j'ai rien du tout pour mesurer sa, l'autre coté ça doit être identique je pense, j'ai pas eu l'occasion de démonter.
Pour changer les plaquettes il faut un repousse piston apparemment ?
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
disons qu'il faut pousser en tournant (sens horaire) Wink
Edité par zamaz le Mer 29 Jan 14 à 18:18
D.Price
MessagePosté le: Lun 27 Jan 14 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir ouvert le bocal de liquide frein, ca aide Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
a vu d'oeil , pas de soucis , le disque est pas beaucoup creusé et la plaquette est a 50% , faudrai verifier celle de derriere , elle s'use plus vite car elle appuie en premier.
MAKi.
The end in nigh...
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo ça fait épais mais en vrai on dirais qu'il y a plus grand chose, pour le disque c'est 2 mm en moins max c'est sa ?
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
mini=7mm
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci et pour les plaquettes ?
MessagePosté le: Mer 29 Jan 14 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi poser la question plusieurs fois?
Ahaah77
MessagePosté le: Jeu 30 Jan 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, j'avais pas vu donc 2mm mini plaquettes et 2mm maxi disques
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaquettes arrières sont toujours plus fines que celle du train avant , là t'en as encore pour un petit moment , les disques sont encore bons , si t'as pas de pied à coulisse ou de micro mètres , tu passe ton index du bas vers le haut en touchant la bordure si tu sens que c'est limite coupant et que tu trouve que ça fait asser large c'est hs , mais si c'est pas tranchant et que tu la sens à peine , tu les changes en même temps que tes plaquettes , bon l'ideal c'est micromètre c'est sur... ( preconisation en général : 1 jeu de disque tous les 2 jeux de plaquettes par train roulant ) sauf si tu conduis fort en écrasant les freins régulièrement...
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
