Peugeot 307 - Voir le sujet - Graissage lève-vitre avant... (Vitre électrique qui force) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LAOZ
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:16    Sujet du message: Graissage lève-vitre avant... (Vitre électrique qui force) Répondre en citant
Peut-être comme moi votre vitre avant gauche peine à remonter, et déclenche souvent "l'anti-pincement" ; qui a pour effet de faire re-descendre la vitre de quelques centimètres. C'est assez pénible, et chez Peugeot, ils vous conseilleront de changer le moteur sois disant trop sensible, ou pas assez puissant.
D'après moi, il s'agit simplement d'un manque de graisse.
Voilà comment j'ai procédé :
C'est du niveau débutant ! N'hésitez pas à faire les 4 vitres.
Arrow Démonter avec une clé Torx les 3 vis qui tiennent les plastiques...
Arrow Tirez ou faites levier avec une spatule plastique afin de déclipser le panneau.
Arrow Attention à la prise HP, débranchez-là avant de trop écarter le panneau.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Enlever la protection/insonorisation en décollant lentement. Ca vient en tirant.
Arrow Découper au cutter autour de la poignée de porte, ou faire sauter les rivets...
Arrow Débrancher tous les fils, pas d'inquiétude, pas besoin de télécoder après avoir tout rebranché !
LAOZ
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'un système à câble, tendu entre le haut et le bas de la porte derrière un profilé galvanisé. Le câble circule dans deux gaines qui partent du moteur pour aller en haut et en bas de la porte.
Arrow Baisser la vitre jusqu'à voir les deux vis Torx qui la maintienne au guide. Dévissez-les. Remonter la vitre avec vos deux mains au maxi.
Arrow Graisser le câble qui passe derrière le profilé.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Dévisser les 3 Torx pour libérer le moteur...
Arrow Graisser aussi ici. J'ai pas démonté, la graisse en bombe à largement suffit. (désolé si je fais de la pub, mais c'est vraiment le pied cette graisse)
Le câble fait quelques 'tour mort' juste ici avant de s'enfiler (cochon va !) dans les gaines.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Fixez une tringle et installez de jolis rideaux accordés à l'intérieur de votre 307 pour un accès plus rapide la prochaine fois...
Arrow Pensez à recycler vos caches plastiques...
BlueWaffle117
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto ! J'ai le même problème et c'est vraiment très chi*** surtout sur autoroute ! Je vais m'y mettre avant de cramer le moteur ... merci encore ( desolé pour le déterrage de post )
307 1.6hdi 110 2005 - pack executive -Gris Fer EZW - equinoxe 16" - Volant cc alu - insert interieur alu - intérieur full led blanc -
