Peugeot 307 - Voir le sujet - recherche outil pour lecture/modification calculateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ventouse
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:36    Sujet du message: recherche outil pour lecture/modification calculateur Répondre en citant
Bonsoir Hiiiiii :)
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un connaitrait le nom d'une interface ou autre afin de lire et modifier le calculateur, comme pour faire un defap electronique svp.
Ainsi que la manip a réaliser pour le supprimer svp
Merci d'avance Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour pouvoir désactiver le fap il te faut un galletto ou kwp2000 pour extraire le fichier de ton calculateur et le réinjecter une fois modifier avec ecusafe
puis il te faut pp2000 pour désactiver le calculateur d’additivation dans le BSI
ventouse
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
okok merci beaucoup Hiiiiii :)
Car j'avais vu sur un site que le galletto ne marchait pas sur 307, se qui me paraissait bizar etant donné que sur d'autre c'etait possible
en tout cas merci beaucoup Super content :DD
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
il fonctionne sans probléme sur 307
j'en ai un
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
il écrit même sur les siemens sid
ventouse
ok merci beaucoup Super content :D
matthieu44860
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ai un kwp 2000 et j arrive a enlever aucun defaut
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas une interface de diag
c'est pour reprogrammer le calculateur, ce sont 2 choses différentes
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est d'ailleurs un problème, c'est qu'il ne peut pas les lire, mais seulement les écrire...
Un galleto, comme n'importe quelle interface, ce moque que vous ayez une 307 ou 407... Il ne voit que le type de calculateur relié à la prise diag.
Sur les 2L 90 et 110HP ----------- EDC15
Certaines 90HP ------------------- SID801 et 801A
Les 1er 136HP -------------------- SID803 et 803A
Les derniers 136HP -------------- DELPHI 3.4
Les récents 1.6L 90 et 110/115 HP ---------- EDC16C3 ou EDC16C34
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui on ne peut pas lire les siemens mais je peut avoir tous les programmes d'origine
il suffit de relevé les id HW et SW
et avec le fichier il suffit de le modifier pour augmenter la puissance ou pour défap ou autres et il n'y a plus qu'a l'injecter avec le galletto
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
beaucoup de boite de reprog dessoude pour pouvoir reprog les siemens alors qu'on peut ce procurer le fichier avec les même id
