heska77240 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 16:18 Sujet du message: couinement vers poulie damper...... |
Salut à tous,
307 phase II 1.6 hdi 110 de 2007 142 000 km, modele moteur : DV6TED4
(la damper est le modele fabriqué en deux parties celle qui a un joint en caoutchouc entre les deux parties)
suite à un couinement vers la courroie daccessoires j'ai changé la courroie d'accessoires et son galet enrouleur, mais toujours ce couinement.......
Alors j'ai enlevé la courroie d'accessoires et demarré le moteur, le couinement est vers la poulie damper, (elle n'a pas de jeu) , moteur tournant j'ai mis du degripoil au centre de la poulie damper et le bruit à disparue aussitot.....
Alors je me demande est ce que le bruit viendrai de la damper, ou bien serai ce un galet de la distribution genre galet tendeur, enrouleur ou pompe a eau??
j'ai pas l'impression que ce soit la damper, car quand je met du degripoil sur les rainures et sur son caoutchouc j'ai toujours le bruit, mais quand j'en balance pres de l'axe au milieu le bruit disparait...... comme si le degripoil aller dans la distrib et arreterai le bruit, ce qui m'amene a penser que cela se passe dans la distrib......
j'ai besoin de vos avis pour pas me lancer sur une distrib pour rien.....
Si j'enleve la damper et que le bruit est toujours la cela veux dire que c'est sur la distrib??? qu'en pensez vous je pourrais etre fixé de cette manière??
merci a vous
_________________ heska
pepe28 307 Addicted
Inscrit le: 10 Nov 2013 Messages : 85 Localisation : Eure-et-Loir
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 16:39 Sujet du message: |
Ta disrib a t elle été changée ???
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 17:00 Sujet du message: |
Non jamais changée....
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 19:49 Sujet du message: |
Il serait temps
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 20:19 Sujet du message: |
D.Price a écrit : | Il serait temps |
oui tu as raison, mais au niveau de mon problème tu as pas une idée d'ou cela peut provenir, en parcourant un post j'ai vu une video ou le mec avait le meme bruit que moi et c'était le joint derriere la poulie cranté du vilbrequin sur la distrib ( la petite poulie cranté qui est tout en bas sur la distrib)..................
parce que il faudrai que je situe vraiment la cause du bruit parce que si je fais la distrib et que ce bruit persiste sa va pas m'avancer
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 20:36 Sujet du message: |
Un joint spi ptet... Mais déjà le dégripoil c'est pas top car ca va dissoudre la graisse puis ca sèche donc le bruit revient
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 21:33 Sujet du message: |
D.Price a écrit : | Un joint spi ptet... Mais déjà le dégripoil c'est pas top car ca va dissoudre la graisse puis ca sèche donc le bruit revient |
je t'ai pas demandé si le dégripoil etait bon ou pas, le dégripoil c'était pas pour enlever le bruit mais pour voir d'ou y venait............pour info il y a pas de graisse dans la distrib
mais lache l'affaire je vais me débrouiller tu as pas l'air de t'y connaître, il faut que je trouve un gars à qui c'est déjà arrivé, merci quand même
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 13 Jan 14 à 07:54 Sujet du message: |
Whooooa ! sympa la réponse !!! bah écoute je développerai pas plus, salut
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Lun 13 Jan 14 à 20:13 Sujet du message: |
courroie de distrib qui et rouillé
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Jan 14 à 23:00 Sujet du message: |
C'est clair pas tendre le gars
Démonte ton carter de distri déjà pour voir la gueule de la courroie de distri
