Peugeot 307 - Voir le sujet - moteur qui chauffe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
moteur qui chauffe
stef307sw2lhdi110cv
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 14:56    Sujet du message: moteur qui chauffe Répondre en citant
Tout d'abord bonne et heureuse année a toute la communauté.
Voila mon souci, alors que je roulais sur voie rapide (tempête + pluie) le moteur de ma 307 sw 2l HDi 110 CV s'est mis a calé sans que je puisse redémarré. L’aiguille de température m'indiquait + de 90° et le message STOP sur le tableau de bord.
Après quelques minutes j'ai laissé redescendre la température et elle a redémarré , mais après 2 kms rebelote le moteur se remet a calé. J'ai mis le chauffage a fond pour faire redescendre la température et j'ai pu rentré chez moi sans problème. mais depuis le moteur surchauffe quand je suis dans les bouchons.
Le ventilateur tourne, pour la clim.
Cela vient il d'un sonde? mais la quelle? d'un fusible?
A noté que le liquide de refroidissement était normal quand j'ai enlevé le bouchon. ( pas plus de pression que d'habitude)
Si quelqu'un pouvais m'aiguillé sur cette panne merci.
anthonyto2000
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, t'as une phase 2 ou phase 1? Perso ca m'est arrivé aussi, c'est en fait le contacteur du second ventilo qui marche plus et donc la ventilation ne se met plus à fond.
Fais très attention avec ton moteur, des qu'il commence à trop chauffer coupe le tu pourrais risquer de le serrer... Rien que le fait qu'il ai callé je ferais une grosse verif moteur...
J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
stef307sw2lhdi110cv
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
une phase 1, et je n'ai que un seul ventilo qui doit avoir deux vitesses: la 1ere pour la clim et l'autre pour refroidir le moteur
anthonyto2000
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je me suis trompé c'était pas le deuxieme ventilo mais la deuxieme vitesse, faudrait que je demande a mon pere combien ca lui a couté chez peugeot.
seb30757
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le prix d'un moteur, au lieu de chercher à bricoler va dans un garage, des fois c'est indispensable selon nos connaissances et nos outils à disposition...
anthonyto2000
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi ami mosellan. Je suis vosgien Hiiiiii :)
seb30757
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé 2 ans dans les Vosges que de beaux souvenirs!!
anthonyto2000
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Normal les vosges c'est le paradis! Mdrr
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ventilo se met en marche en allumant la clim ? si oui ton relais grande vitesse doit être h.s
Un début de piste ici ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44077
