Peugeot 307 - Voir le sujet - N'arrive pas à demarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dom9167
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 15:54    Sujet du message: N'arrive pas à demarrer Répondre en citant
J'ai une 307 SW Break de 05/2003. Depuis décembre 2013, j'ai énormément de mal à la faire démarrer le matin par contre une fois démarrer tout se passe dans la journée. Dans un premier temps, je pensais que cela venait de la batterie, donc changé et là elle ne démarrais plus donc le mécano est venu et il a testé soit disant tout et en conclusion il s'agissait des bougies de préchauffage, je récupére mon véhicule et une semaine après le même problème, donc je ramène mon véhicule et refait une serie de test plus approfondi et il en ressort qu'il a changé le capteur P.M.H, la sonde de température d'eau (injection), capteur à cames et le fitre à gazoil et il espère que tout fonctionne. A ma grande surprise, mon véhicule est encore bloqué devant chez moi car il ne démarre pas. Alors si quelqu'un a eu un problème similaire, je serai preneur de toute aide, car je pense que le garagiste est dépassé par le problème. Merci d'avance de votre aide.
A plus
pepe28
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être ton démarreur qui est malade !!!
Tororosso
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
le démarreur tourne vite? ou pas?
met une vidéo si tu peut
