Peugeot 307 - Voir le sujet - verrouillage des portes en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 16:48    Sujet du message: verrouillage des portes en roulant Répondre en citant
Je possède depuis peut pp2000,j'aurais voulu mettre en service le verrouillage des portes en roulant ,mais je ne trouve pas cette config dans pp2000 .Mon véhicule est une 307 hdi de avril2004.Si une personne peut m'indiquer la procédure je suis preneur.Par avance merci.
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 16:59    Sujet du message: Re: verrouillage des portes en roulant Répondre en citant
cette option n'existe pas pour ton modèle trop ancien !?
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ,pas moyen de mettre à jour quelque chose?
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas de Mise à jour!
le mieux est l'ennemi du bien Wink
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
donc je ne touche à rien
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mon cousin a une 307 de 2004 t 5 et il a cett option Wink
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer avec ce tuto alors:
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=26491
Good luck
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre c'est tu arrive a lactiver et que tu na pas l'option tu risques d'avoir des problèmes
Le mieux c'est d appuyer sur le bouton de verrouillage quelque secondes pour être sûr que tu la
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas !elle ne sera pas opérante et c'est tout Wink
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis ça parce que j'ai vu un pauvre active l'option et qu'il n'a pas de cou sa voiture il ferme quand il veut même a l'arrêt de moteur mais bon vaut mieux essayer ....
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci à vous
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
le tuto donné ci dessus j'ai essayé mais je n'ai pas l'option donc tanpis.
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est d'origine sur les 307 phase 1.2 et phase 2 seulement je pense !
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Donc aucune solution possible?A part mise a jour bsi?
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
même pas !
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une solution ça envoi ton vin par message privé et jte dirais c'est tu a cett options ou d autres
benman76530
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz,je laisse tombé l'affaire.je ne veut pas me créer de problèmes,déjà trop de galères avec cette foutu voiture.
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une solution Laughing
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44580
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un super verrouillage et non une fermeture auto en roulant. Wink
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
ah tiens j'avais activé cette option sur ma 307 sans rien changer c'etait marrant ca super verouillait bien.. tu appuie sur le bouton et ca fait que de verouiller sans s'arreter mdr
mais je trouve cette option nulle par contre.. car un voleur qui veut entrer va peter la vitre entiere du coup et pas juste la petite custode pour appuyer sur le bouton mdr
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensé qu'il parle de condamnation de porte Shocked
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les poignées comme la commande au tableau de bord devient inopérantes avec le super-verrouillage.
Sinon, quelle serait l'utilité du système.
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le superverouillage mais pas l'option de fermeture de porte en roulant elle et trop ancienne ma 307 je n'ai pas l'option dans pps
mah34
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
trop ancienne quel anné ???
alexandre411
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
elle et de octobre 2002
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Phase 1.2 ou 2 pour la condamnation des portes en roulant.
alexandre411
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
donc sa confirme bien que je n'ai pas l'option de activable dans le pps
car la ligne ne apparaît pas
mah34
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse moi il y a une différence entre superverouillage et condamnation des porte Hum... ? Hum ?
alexandre411
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui superverouillage c'est quand ton alarme s'enclenche le voleur ne peut pas ouvrir les porte de l’intérieur (elle sont vérouiller)
et vérouillage des porte en roulant c'est tes porte qui se ferme a 10 km/h
donc oui ce sont 2 choses différentes
mah34
MessagePosté le: Ven 10 Jan 14 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et le verrouillage des porte en roulant on peut pas ouvrir de l intérieur ?
