zenman94 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Déc 13 à 22:15 Sujet du message: Autoradio ne s'éteint pas avec le contact |
Hello,
Je viens vous donner le truc pour régler le problème suivant :
- votre autoradio ne s'éteint pas avec le contact, par contre il s'éteint 2-3 minutes plus tard.
Voilà je viens de brancher aujourd'hui un Alpine Ida-X311 dans ma 307cc VAN.
L'autoradio fonctionne, mais ne s'éteint pas avec le contact, par contre je note deux choses :
- quand l'autoradio est allumé et que je mets le contact : l'affichage baisse sa luminosité (dimmer)
- l'autoradio s'éteint 2-3 minutes après avoir coupé le contact (et en regardant bien, ça correspond au moment ou l'affichage kilométrique s'éteint
En fait sur le faisceau, le + après contact était en fait branché sur le + éclairage, et le dimmer sur le + après contact, il fallait donc inverser les fils.
Sur mon faisceau Alpine et ma prise voiture ISO, le bon câblage est donc :
Jaune côté voiture sur le orange côté autoradio (dimmer)
Rouge côté voiture sur le jaune côté autoradio (+ permanent)
Orange côté voiture sur le rouge côté autoradio (après contact)
Bon du coup sur ma 307 le dimmer ne sert à rien, normalement ce + est alimenté quand on allume les phare => l'autoradio diminue sa luminosité pour pas éblouir l'habitacle. Sur la 307 il n'y a pas de dimmer, le + s'allume avec les afficheurs Du coup, je vais voir ou je peux récupérer simplement un + "feux" pour utiliser le dimmer de l'autoradio.
Voilà, si ça peut aider certains J'ai vu des sujets d'il y a quelques années similaires...mais sans la solution
Phoquounet Curieux
Posté le: Mar 24 Déc 13 à 23:57 Sujet du message: |
Merci pour cette petite explication, en effet beaucoup de gens on ce problème.
J'ajoute donc qu'il ne faut pas se ruiné a acheter chez Peugeot, ou autre, un adaptateur a la con pour branché un nouvel autoradio !
