Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit tchitchitchi sur ma 307cc (mp3 inside) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tisnoopy
MessagePosté le: Dim 15 Déc 13 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais au final Krominet, as tu toujours ce bruit une fois la courroie d'accessoire déposée?
J'ai un bruit similaire alors la réponse m'intéresse.
Aux autres : Si on dépose juste la courroie d'accessoire, il n'y a aucun risque à mettre le moteur en route?
La pompe à eau ne va pas tourner mais c'est pour quelques secondes le temps du diag, donc pas de risque?
D'ailleurs une pompe à eau HS en roulant, le voyant de température va s'allumer au tableau de bord c'est bien ça?
sadel
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
j'ai eu le même bruit, ça vient des injecteurs qui fuitent. C'est une maladie connue chez PSA
regarde ce sujet:http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965&highlight=injecteur
307sw navteq
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe à eau est liée à la distri et non à la courroie accessoire Clin d'oeil ;)
krominet
MessagePosté le: Ven 26 Déc 14 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le retard, je n'ai changé qu'hier le galet tendeur et la courroie accessoires.
Alors le bruit est toujours là, donc ce n'était pas ces pièces-là les fautives.
J'entends toujours ce bruit à froid, il accélère en fonction du régime moteur. Je ne l'entends quasiment plus à chaud.
De quoi d'autre ça peut venir du coup?
krominet
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon les amis le bruit est toujours là, même après avoir changé la courroie accessoires et le galet tendeur, me dîtes pas que c'est la courroie de distri...
Ca fait 30000km que je roule comme ça pourtant, pas de soucis particulier.
Page 2 sur 2
