Posté le: Jeu 12 Déc 13 à 12:01 Sujet du message: une vanne EGR pneumatique déconnecter?
BJR
J'ai démonter ma vanne EGR et j'ai constaté que non seulement elle était déconnecté,mais pratiquement neuve et propre à quelque chose prés
J'ai soufflé par l'embout du tube en inox branché a la vanne mais l'air ne passe pas très bien, peut-être que mes poumons ne suffisent pas et qu'il faut plus de bars
A vrai dire j'ai un problème avec la pression d'air du circuit turbo,je constate que quand je le débranche par la durite qui va l'egr,elle marche déjà beaucoup mieux
Le diag:me marque constamment: défaut permanent
Signal débimètre court-circuit à la masse et def permanent:signal temperature air admission Court-circuit au plus ou circuit ouvert et aussi défaut fugitif Circuit d'admission d'air inférieur à la consigne
Mais j'ai déjà essayer 3 débimètre et toujours pareil et elle broute à 3000tr.
Il n'y à que l'électrovanne de turbo que je n'ai pas regarder
Si tu as un renseignement ce serait cool,car je dois descendre dans le midi 400km et à 70Kh maximum,en plus d'une partie des alpes à passer,ça va être très dur,parce qu' en côte,c'est un cauchemar
Merci d'avance
