Peugeot 307 - Voir le sujet - comment tester un capteur ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
babas08
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 19:55    Sujet du message: comment tester un capteur ABS Répondre en citant
Bonsoir je voudrais savoir comment tester les capteurs ABS avec un multimètre merci.
zedka
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
vu qu'il y a une cible magnétique autour du roulement de roue, ca doit etre un capteur inductif (tension alternative dont l'amplitude et frequence sont proprtionele a la vitesse de rotation de la roue) : avec le multimetre test pour voir si la bobine n'est pas coupé, et regarde aussi si la piste magnètique n'est pas endomagée !
1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
babas08
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais y'aurais un TUTO pour tester parce que sur quoi mettre le multimétre et faut il tourner la roue? Wink
zedka
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour un éventuel tuto, faut faire des recherche sur le net, le principe doit etre identique sur d'autres modele de voiture.
y'a un connecteur au bout du capteur apres 30 a 40 cm (de mémoire), et si tu veux mesuré la valeur du signal il faut bien entendu faire tourné la roue ( c plus pratique pour comparer 2 roue arriere, c sur), sinon y'a un calculateur dédié pour l'ABS, des outils diagnostique (constructeur) peuvent donnée directement les valeurs en conduite bien entendu ...
moi je commencerais d'abord par vérifier si la piste magnétique n'est pas sale ou poluée (...ca pourrait modifier l'entrefer du capteur et affecter le signal...)
pourquoi tu veux tester le capteur ? quelle est ta panne ?
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
la valise peut te donner l'emplacement du capteur défaillant ou piste magné ?
zedka
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'elle peut te donner la valeur de vitesse de chaque roue et c déjà pas mal comme info !
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui il me semble mais je ne sais pas dans quel menu,chercher cela !?
babas08
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
quel appareil me conseillez-vous ? mais dans la limite de prix merci
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ceci;
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598
c'est le seul outil ou des Multi-marques professionnel pour ta 307 en VAN/CAN !ancien protocole propriétaire Psa!
babas08
MessagePosté le: Dim 08 Déc 13 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
et il fonctionne sous linux(unbuntu)?merci
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
non
crosoft xp
babas08
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
ma panne c'est que j'ai le voyant STOP et le voyant orange abs allumé clignote et que mon abs ne se déclenche pas.
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
sans la valise on ne peut pas diagnostiquer la cause!
popeye05
MessagePosté le: Lun 09 Déc 13 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
sur 307 c'est des capteurs hall (pas facile a controler)
les maladies des 307 c'est le contacteur de pedale de frein (facile a controler avec un multimetre
et le cablage du capteur de roue arriere gauche qui se coupe
tu peux donc controler ca avant de passer a la valise !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
