Peugeot 307 - Voir le sujet - Serrage vis - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Serrage vis
mr_magot
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 06:46    Sujet du message: Serrage vis Répondre en citant
Hello tout le monde,
J’ai le projet de démonter ma rampe d’allumage ainsi que les bougies d’allumage. Le problème n’est pas le démontage, mais le remontage.
Alors, simple clé à cliquet où clé dynamométrique et y a-t-il un couple de serrage pour les vis de la rampe ainsi que pour les bougies. Hum ?
Merci de vos réponses.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
kissifrot72
MessagePosté le: Ven 29 Nov 13 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait au felling, j'ai bien serré les bougies et plus prudemment la rampe .
Mes bougies etaient pas mal serrés, il faut une bonne poigne.
Pas d'outillage particulier mais cliquet / douille de qualité (oublie la clé à bougie à 4e....
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
mr_magot
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de visite, mais peux de messages Wink
Pour ma part, je vais utilisé une clé dynamométrique pour mes bougies d'allumage, tout comme, pour le serrage de mes jantes. VrooOOOom !
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
