Peugeot 307 - Voir le sujet - sonde lambda - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sonde lambda
peruzzi5
MessagePosté le: Dim 12 Nov 06 à 01:01    Sujet du message: sonde lambda Répondre en citant
salut a tous
voila ma voiture une 307 essence xs prenium 110 ch
depuis qq temps le voyeur moteur s allume ,et l ordi me dit anomalie anti pollution.la voiture tourne impecable rien a dire ,je suis allé chez norauto ,ils m ont branché l ordi et on vu le defaut iuls pensent que c est la sonde lambda ,ils m ont eteint le voyant .qq jours plus tard il se rallume ,normal j ai pas changer la sonde.je compte le faire moi meme est difficile?combien y a t il de sondes lambda?ou sont elles situées?et une fois changées le voyant s eteint tout seul ou faut il que je ramene la voiture pour qu ils me l eteigne?
par avance merci
alasan
MessagePosté le: Dim 12 Nov 06 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend pas pourquoi aller chez Norauto (qui n'y connait rien) pour un problème de sonde lambda !!
tu dis toi meme : "ils pensent que c'est la sonde lambda", ils n'ont pas réglé le problème !!
y'a pas de garage Peugeot près de chez toi ?
une intervention technique se fait chez un professionnel, pas chez des vendeurs d'autoradios !
saihtam
MessagePosté le: Dim 12 Nov 06 à 11:54    Sujet du message: Re: sonde lambda Répondre en citant
peruzzi5 a écrit :
salut a tous
par avance merci
Tu n'as pas la touche ' sur ton clavier ??????
Et puis une petite lecture du texte avant envoi t'aurais peut-être permis de corriger pas mal de fautes (au moins les plus grosses !!). Laughing
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 12 Nov 06 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a qu'une seul sonde lambda et elle se situe sur le collecteur d'échappement en sortie de cylindre
peruzzi5
MessagePosté le: Dim 12 Nov 06 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a alasan,oui j ai un peugeot pres de chez moi mais franchement j ai pas confiance en tout ce qui est concessions,ils ont vite fait de tout te changer alors que des fois c juste un petit probleme,et va verifier ce qu il y avait vraiment comme panne.tandis que chez norauto j ai pu resté avec le gars pendant le diagnostique.
peruzzi5
MessagePosté le: Dim 12 Nov 06 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet j ai vu un faisceau qui part du moteur jusqu au dessus du cata ,tout cela vissé avec un gros ecrou.mais il y a la meme chose apres le cata sur la ligne d echapement est une autre sonde?
et donc si je met une sonde neuve'enfin si le probleme vient vraiment de la Sad ),est ce que apres ce changement de sonde le voyant va s eteindre tout seul ,ou faut il que je fasse reinitialiser tout ca? merci
yvan974
MessagePosté le: Mar 14 Nov 06 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
sur ces voitures tu as 2 sondes lambda:
- 1 placé avant le catalyseur
- 1 placé aprés le catalyseur
soit tu as 1 des 2 sonde hs
soit ton catalyseur est mort et la 2ème sonde enregistre ce défaut.
bye
Yvan
la puissance n'est rien, sans la maitrise!
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 14 Nov 06 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
bye
Yvan
il y en a deux Shocked
merci je viens d'apprendre quelque chose
je ne suis que passionné et non méchanos alors je ne connais pas grand chose.
j'ais l'habitude de bricoler des anciennes voitures les neuve je n'oses pas trop.
peruzzi5
MessagePosté le: Mar 14 Nov 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
je vais changer les deux sondes un gars doit m en avoir deux.mais si c est le cata Crying or Very sad !!!!!!
alors la c est la cata c est le cas de le dire.....
derniere question si c est une des deux sondes ,bon disons que je les change.est ce que apres le voyant s eteint tout de suite ,?sont t elles reconnues directement par l ordi de bord ou faut il que j aille chez pigeot pour remettre tout ca a zero????
artpol
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
comment faire pour avoir acces a la sonde ?
(par le capot ou sous la voiture ?)
