Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose/repose Filtre à gazole pour moteur 1.6L hdi 90ch,110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 17:43    Sujet du message: Dépose/repose Filtre à gazole pour moteur 1.6L hdi 90ch,110 Répondre en citant
Bonsoir
Dépose/repose Filtre à gazole pour moteur 1.6L hdi ,90ch,110ch et 110ch Fap (DV6TED4)
http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/19/depose-repose-filtre-a-carburant/
purge Filtre à gazole,ensuite réamorcer avec la poire
Edité par zamaz le Mar 01 Mai 12 à 13:45 (2 fois)
amaguiz22
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beucoup Wink
Osiris
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question, pour me rassurer ? :d
J'ai demander à mon garagiste de me faire le remplacement du filtre à gazole.
Je reprend la voiture et en rentrant chez moi je m'aperçois que la mémoire de mon autoradio n'est pas effacé.
Il n'est pas obligatoire de déposer la batterie pour remplacer le filtre à gazole ??
Merci, ça me turlupine ...
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
Osiris
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ti << UP >>discret mais pas trop ^^
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas obligatoire de déposer la batterie pour remplacer le filtre à gazole ??c'est indispensable,autrement tu es un phénomène pour le sortir Laughing
Osiris
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la confirmation, c'est bien ce que je pensais.
Donc il me la mise bien .....
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
je n'en sais rien ?ou alors ils sont balèzes dans les garages !? Rolling Eyes
Osiris
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de possibilité d'y avoir accès par le pare boue ...
C'est louche ^^
MessagePosté le: Dim 09 Sep 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est louche ^^
non impossible ,le filtre est entre le moteur et la batterie
bmw77
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
lu ,
dite je viens de recevoir mon filtre mais je crois j'ai un soucis .
Moi ou c'est entouré rouge c'est une tete de vis fixe sa tourne pas ,
et ta une fente comme pour désactivé un airbag .
Défault ou normale ?
si on peux me répondre rapidement sa serai cool
RD3 a 25e
Raptor
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
en effet il s'agit d'une pièce plastique qui est moulée et pas vissée.
Pour démonter le filtre, tu débraches tout ce qui est electronique et ensuite tout ce qui est arrivée de carburant et départ de carburant.
Si tu ne t'y prends pas comme un porc tu ne perdras pas beaucoup de gazole.
Ce qui est dans le filtre, tu pourras le vider par le tout petit orifice en bas de ton filtre.
Il y a un tuto dans la fonction recherche.
bmw77
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
lu ,
ha ok
et le news j'essaye de le remplir avant de brancher ou pas ?
J'ai un peu peur de pas réussir mon coup et d'etre en rade lol
RD3 a 25e
Raptor
MessagePosté le: Lun 27 Mai 13 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
non tu as juste besoin de pomper au niveau du cache du bloc moteur (devant ton filtre à air): pompe jusqu'a ce que ça devienne dur et ensuite démarre, la pompe fera le reste.
skymike0307
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
euh j'ai fait ma vidange et revision complete seul, et je n'ai jamais débranché la batterie que ce soit pour le filtre a gazole, a huile, a air ... , je ne vois pas en quoi elle gene???
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
bmw77
l'essence et l'électricité font pas bon ménage
RD3 a 25e
skymike0307
MessagePosté le: Mer 18 Sep 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai eu aucun probleme ! dans le tuto que j'avais vu, nulle part il n'etait indiqué de debrancher la batterie en plus . j'ai juste du reamorcer avec la poire car y'avais plus de gasole dans la pompe sinon ça a roulé niquel
http://club307.fr
Genki
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, aucunement besoin de démonter la batterie pour changer le filtre à gasoil.
nicaula
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis attaqué au changement du filtre a gazole ce week-end et effectivement je n'ai pas eu besoin d'enlever la batterie.
J'ai acheté un mecafilter et tous les embouts pour boucher les orifices ainsi que les 2 petits joins rouge étaient présent.
Par contre je me pose une question Hum ? apparemment il 'y a pas de détecteur d'eau sur ma 307 (N°5 sur la photo)
Mais!, je dis bien Mais! Je ne comprends pas pourquoi la membrane du filtre que je viens de changer est percée?? ( Filtre de gauche sur la photo)
Je me dis donc que peut être que ce filtre avait déjà été monté sur un model qui possédait un détecteur d'eau? (J'ai acheté ma 307 d'occaz çà va faire 1 an) qu'en pensez-vous?
Genki
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mon filtre hier et comme pour toi, je n'ai pas de détecteur d'eau. Par contre contre la membrane de mon ancien filtre n'était pas percée... effectivement c'est bizarre pour le tient...
nicaula
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui a mon avis ils l'ont récupéré sur un autre moteur.
De toute façon il y a plein de trucs louches sur cette caisse mais je l'aime bien quand même!
