mj229 Curieux
Inscrit le: 16 Nov 2013 Messages : 3 Localisation : Quimper
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 17:21 Sujet du message: volume son musique 307 |
Je suis nouvelle sur ce forum donc peut etre que le problème que je vais expliquer à déjà été posé, mais je ne l'ai pas trouvé.
Je m'explique:
Je suis jeune conductrice (6 mois de permis) et comme tout jeune j'aime bien mettre la musique assez forte.
Sauf que arrivé vers les 25 (volume) la musique grésille, je pense que vous voyez ce que je veux dire?
Un ami m'a dit qu'il fallait régler, mais comment faire ?
Je précise, que quand on a acheté ma voiture (d'occasion), il n'y avait pas de manuel d'utilisation... Donc il y a que Internet pour m'aider...
Merci d'avance pour vos réponses!
À bientôt :-)
_________________ mj229
kiki_29 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 21:18 Sujet du message: |
salut à toi ,il te faudra probablement changer tes haut parleur ou alors pour les réglages il parler peu être des basses à diminuer pour moins de grésillement mais je pense pas qu'il y aura une grande amélioration.En général quand ça grésille c'est que c'est le haut parleur qui sature car pas assez puissant.
Puis ceci dit 25 je sais pas comment tu fais parce que moi à 10 on s'entend déja plus parler !!!
mj229 Curieux
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 07:46 Sujet du message: |
il te faut au moins changer l autoradio et apres goudronner l intérieur des portes.
déjà apres 13 Sa sature Sur la 307 phase 2
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 09:01 Sujet du message: |
euh goudronner faut pas deconner.perso jai le son dorigine et ca suffit amplement.je pense pas quelle veuille faire du son de dingo avec du goudron sans parler que celui ci a quand meme des inconvenient ne serai ce que pour le poid sur les porte ainsi que lodeur dans quelque annee
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 09:13 Sujet du message: |
change ton autoradio tu passera ainsi a 4*50 watts et le rendu sonore sera largement mieux.
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 09:32 Sujet du message: |
elle parler de gresillement les gars pas de qualité de son.jai le poste dorigine et aucun soucis si on veut rester modeste.
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 09:37 Sujet du message: |
ton poste origine me semble développe 4*15 watt, en prenant par exemple un pioneer 4*50 watt tu gagnera en qualite de son, volume, elle pourra mettre + fort sans grésillement a 25.. je monte a 36 et aucun signe de grésillement.
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:19 Sujet du message: |
Deconner ? Deja mettrre le son a 25 faut être sourd !
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:35 Sujet du message: |
tu pourra avoir le poste que tu veux si tes enceintes suivent pas ça grésillera quand même.Bien sur je parle quand le son est a 25.
Faut penser aussi que les panneaux de portes sur 307 vibrent beaucoup ,souvent à cause des agrafe qui se casse.Donc à changer ou à vérifier ,d'ailleur je dois le faire sur ma portière avant droite.
Edité par kiki_29 le Dim 17 Nov 13 à 10:38
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 10:37 Sujet du message: |
je ne suis pas d'accord.
la n'est pas la question, j'arrête le hs et espère quelle aura une solution.
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 11:27 Sujet du message: |
Je suis pas d accord non plus,
j ai vu et écouter le son de 2 voitures de membres avec que l autoradio changer ben tu pousser plus sans que sa grésille
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 11:53 Sujet du message: |
ah ok bon ben alors autant pour moi.
Moi en tous cas j'écoute beaucoup de musique et surtout de l'électro donc beaucoup de basse et bien avec le xcarlink donc sur poste d'origine je trouvait que le son d'origine des 307 était pas trop mal donc je sais pas.
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 12:42 Sujet du message: |
moi j'ai rien toucher aux réglages de mon pioneer sauf +1 sur les bass ... le reste je connais rien.
mj229 Curieux
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 01:47 Sujet du message: |
si vous pouviez par pitié arreter de lui dire de la merde ...
rien de méchant hein.. mais aucun msg n'est a garder :/
_________________ caraudio !
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 07:49 Sujet du message: |
| nicoom13 a écrit : | si vous pouviez par pitié arreter de lui dire de la merde ...
rien de méchant hein.. mais aucun msg n'est a garder :/ |
une réponse avec de " vraies infos" puisque nous disons de la merde aurait été plus judicieuse ...
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 10:26 Sujet du message: |
le goudron est quasi obligatoire si tu veux pas que les panneaux vibrent...
changer le poste est quasi obligé, le mien ne captait pas la radio et le changeur 5 disque d'origine etait cassé...
au prix du xcarlink, t'as de tres bons postes qui marcheront bien avec les hp d'origine et qui font usb , ipod,sd et bluetooth!!( sauf alpine qui privilégie trop les aigus et sur les tweeters peugeot , ca pique!!)
les ,postes ne font pas 4x50 watts mais 4x20 RMS ( vrais watts pas watts maxi en pointe pleins de distorsion)
si vous avez d'autres questions
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 11:13 Sujet du message: |
Yeap...
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 11:55 Sujet du message: |
et encore 20 rms c'est pour les bons poste ...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:19 Sujet du message: |
et sa correspond à quoi les 4x50w affichés sur la boite alors ?
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:31 Sujet du message: |
Puissance en crête...
La ou ça dégueule...
Pis,ça flashe plus !!!
Comme pour la puissance des hp ...
Alors qu'un hp n'a ,a proprement parlé,aucune puissance...
Si ce n'est admissible...et en watts RMS pas Max...
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:39 Sujet du message: |
le hp encaisse , tout simplement
puis les watt max marqus c'est + du marketing
un peu comme qd tu vois des watt max astronomiques , c'est juste vendeur quoi...
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:48 Sujet du message: |
C'est vrai que je n'ai toujours pas compris leur histoire de watt max sur les boites de hauts-parleurs...
Le pire c'est que les gens qui ne conaissent pas trop ne regarde que cette donnée
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 19:23 Sujet du message: |
et oui
c'est bien ça le probleme pour ceux qui ne s'y connaissent pas malheureusement..
