Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Claquement moteur
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 00:32    Sujet du message: Claquement moteur Répondre en citant
Salut a tous,
Je penche sur une panne que j'ai et qui m’embête :/
Claquement moteur, j'ai donc pense a une mauvaise combustion et j'ai étais faire contrôle mes injecteur vu que j'avais pas de défaut sur PPS.
Injecteur Ok, juste un peu de calamine.
Donc maintenant je penche sur du mécanique et la vienne les poussoir hydrauliques? Quelque a deja change sa et vu une différence. Sachant que c'est pas un claquement flagrant mais on l'entend.
Alors maintenant il faut tenir compte que la distribution est faite, l'embrayage + volant moteur (fixe) aussi. Vidange Ok !
Injecteur Ok
Voila
bob291967
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifier la poulie de damper?
Je viens d'en remplacer une sur 406 2.0 HDI 110.
Sur la photo jointe, on voit bien le décalage de la poulie par rapport au moyeu central. Il y avait également une rondelle en tôle qui était sortie de la poulie (on aperçoit un morceau de cette tôle vers le bas de la poulie au niveau de la courroie). Le moteur claquait vraiment fort.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais la vérifier en déposant ma courroie d'ACS.
Merci du conseil Clin d'oeil ;)
Tororosso
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa peut venir d'elle
ou de la poulie d’alternateur
tu enlève la courroie et tu fait tourner le moteur pour écouter
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout qand je roule donc je vais test
