Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW 2 HDI 110CH DE 2002 DEMARRE PLUS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
charly20
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 07:24    Sujet du message: 307 SW 2 HDI 110CH DE 2002 DEMARRE PLUS Répondre en citant
Bonjour a tous , voila mon problème , ma voiture ne démarre plus même avec les câbles je met un peu de star pilot dans admission elle démarre met se coupe instantanément comme si pas de gasoil arriver car même en démarrant avec pédale d accélérateur a fond elle cale et monte pas en régime , tous est bien branche , j'ai pensez a un souci de batterie car batterie a l'arrêt sans cosse brancher de la voiture elle délivre 12,4 volts et quand je branche les cosse dessus elle descend a 5 volts comme si il y avait une fuite de courant , je démonte tout le bsm et test tous les fusible ils sont tous bon met en enlevant un 70a et un 20 ampère sur les gros fusible en dessous du bsm la batterie revient a 12 volts met impossible de démarrer car pas de jus dans la voiture et de temps en temps il y a du courant des baisse d'intensité etc . avec les câbles d une autre voiture tout allume nickel démarreur ur qui tourne etc met ne démarre pas , donc déjà souci de batterie , batterie neuve en place le courant est revenu plus de bip bip etc met démarre toujours pas , e suis en possession du pps je désactive alarme d origine de chez Peugeot car quand je démarrer le voyant jaune clignoter de l alarme et je me suis dit je vais le désactiver et recommencer sa fait pareil , j ai refais également un apprentissage des clés et toujours pareil sa marche pas met le bouton de fermeture centralise au dessus de autoradio reste fixe et quelques fois clignote et des fois éteint aussi et ne démarre pas du tout non plus, je ne sais plus quoi faire faut t il refaire tout le faisceau regarder le gros fil marron du fusible 70a ou il va et le gros blanc de 20a ???
merci de votre aide basgi a tutti
charly20
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
personne ?????
gremlins13
MessagePosté le: Mar 05 Nov 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ta présentation ... Clin d'oeil ;)
navysurf a écrit :
+1 pour le topic spécifique mais as-tu fait une intervention quelconque entre la dernière fois ou elle démarrait et le moment ou tu t'es aperçu qu'elle ne démarrait plus ?
réponds lui directement sur ta prez
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
charly20
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous , problème résolu batterie tellement faible et cles non reconnu calculo verrouille , avec ma valise j ai du reencoder les cles et une batterie neuve sa remarche par contre un problème que j'ai toujours j ai defaper vider le fap et modifier la carto pour le fap et débrancher la prise derrière la batterie j'ai zéro défaut le seul s affiche quand j'arrive a 130km/h il y a une anomalie antipollution et je suis en mode dégrade et sa tout le temps je peux jamais dépasser 130 km/h pourquoi ???? merci
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
comment a tu désactiver le fap?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut le désactivé avec pp2000 au niveau du bsi
il faut aussi extraire la carto est le modifier le fichier avec ecusafe puis le réinjecter
charly20
MessagePosté le: Ven 08 Nov 13 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
deja fait j ai desactiver le fap dans le bsi avec pps et aussi avec ecusafe
charly20
MessagePosté le: Mar 28 Jan 14 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous voila je n'arrive toujours pas a démarrer a froid ni comme a chaud je fais pps et voici les erreur que sa me sort merci de m'aider j'en peux plus de pas pouvoir réussir a réparer sa bonne année a tous merci
