Peugeot 307 - Voir le sujet - pose d'une caméra de recul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
arasher77
MessagePosté le: Lun 01 Juil 13 à 19:44    Sujet du message: pose d'une caméra de recul Répondre en citant
Salut!
J'ouvre ce post pour savoir si certains d'entres vous ont déjà installé une caméra de recul sur leur 307.
Cette petite caméra se fixe à la place d'un des éclairages de la plaque d'immatriculation par contre, je n'arrive pas à accéder à cet endroit! doit-on démonter le pare-choc arrière?
J'ai essayé depuis le coffre, en passant par l'arrière du pare-choc (à plat dos sur le sol) mais je n'ai pas accès.
J'attend vos réponses! merci!
La caméra:
Sinon j'ai trouvé ce tuto...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3445
d'après ce que j'ai compris il faut juste défaire le garde boue?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
L éclairage de plaque tu peux le faire sauter au tournevis plat.
Apres pour passer le cable je sais pas.
arasher77
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles sont passés! je fini de la poser lundi et je ferais un petit tuto si ça peut en aider certains...
307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Aucunement besoin de demonter le pare choc Clin d'oeil ;)
Voici une photo de la mienne Hiiiiii :) également une camera sur éclairage de plaque.
307 Griffe
Edité par Blackp@nthere le Dim 07 Juil 13 à 11:29 (2 fois)
arasher77
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ton lien ne donne rien...
Tu peux m'en dire plus sur les branchements? (quels fils?)
Merci Hiiiiii :)
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oula, ben que dire un plus un moins et une entrée video
Pour ma pars, j'ai branche le fil de contact sur le faisceau de la marche arrière pour le déclenchement.
Ensuite ramener l'entrée vidéo de la caméra au fiches RCA du RT3
307 Griffe
arasher77
MessagePosté le: Dim 07 Juil 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :) Oui en effet ça n'a pas l'air compliqué!
djsam008
MessagePosté le: Mar 15 Oct 13 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, pour les pocesseur de 307 CC avec les feux a LED, si un feux de plaque ne amrche pas ou ne donne pas la bonne tension, les feux arriere ne fonctionne pas. Du coup, comme l'éclairage de lampe est a LED, il faut monter une résistance en serie avec le feux de plaque?
djsam008
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Personne?
bobyrush
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
en effet je pense car il n est pas précisé que le bloc led comporte une résistance intégré
skymike0307
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Tiens justement peu être prochaine modif ça =D
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
mah34
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
djsam008
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses car cela vas dépendre du type de camera que je vais prendre, soit un feux de plaque complet avec LED, soit juste la camera sans l'ampoule.
bobyrush
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème sera la dans les 2 car il faut que le bloc consomme au moins 5watts
djsam008
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y a une led, il faudra la consomation de 5W, mais je garde l'ampoule d'origine et que je change juste la vitre pour une vitre avec camera, la consomation de 5W sera là :-)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu la garde comment l ampoule ?
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
"une vitre avec camera" euh ?
http://club307.fr
djsam008
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
en faite dans ton feux de plaque pour changer ton ampoule tu enleve la vitre et tu accede a l'ampoule et ben la tu a juste une vitre avec camera intégré tu repasse le cable par l'intérieur et voila
bobyrush
MessagePosté le: Sam 09 Nov 13 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok ! En effet la tu n auras pas de soucis j espère que les câbles soit assez long le jour ou ton ampoule grillera
djsam008
MessagePosté le: Lun 11 Nov 13 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui a voir, je suis encore en train d'étudier la situation :-)
