Peugeot 307 - Voir le sujet - prise aux sur RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
prise aux sur RT3
servalio
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 11:49    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
tout d abord bonjour a tous je vient en tant que néophyte vous qui avez l'air de connaitre les 307 comme personne pour poser une question qui j'ai vu a été poser dix mille fois soyez indulgent je dispose d une 307 SW HDI 110 de 2004 donc jusque la je suis j'ai un RT3 en VAN la je commence a rammer je lis un coup on peut brancher un mp3 sur les prise de la boite a gant et si je regarde d'un autre coté je peut pas tous ca me melange les pinceaux merci si une ame charitable voulait bien eclairer ma lanterne pleine de brouillard ca me depannerais bien sinon nos voiture c est de la balle pour moi 268000 KM au compteur et pas un bruit suspect merci.
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Sur ton RT3 tu peux lire des MP3 garce au lecteur CD.
Si tu actionnes le mode source sur ton RT3 tu pourras si ton entrée "AUX " est activée écouter une source branchée sur les fiches RCA de la boite à gants ( ipod, lecteur cd ,ect ect )
cdt
servalio
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 17:41    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
bonjour merci de ta reponse ca me permet d'avancer un peut oui je comprend mais comment activer ces fameuse prise qui se trouve dans la boite a gant quand au lecteur cd il est pris pour le gps et je pensai a mon changer cd on peut rien branccher a la place .
Aldebaran
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 19:04    Sujet du message: Re: prise aux sur RT3 Répondre en citant
Seulement le lecteur du rt3 peut lire les mp3, le chargeur non.
Sinon tu peut remplacer le chargeur par un boitier "xcarlink" qui permet selon les version de brancher un ipod ou une clé usb.
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Edité par Aldebaran le Dim 05 Fév 12 à 19:58
servalio
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 19:26    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
Bonsoir et merci bcp pour toutes ces info decidement je trouve vraiment toutes les info que j'ai besoin vivie le forum 307 et encore merci.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Si ton RT3 est d'origine les fiches RCA sont telecodées en usine .
Joue sur le bouton "SOURCE" pour trouver l'entrée "AUX"
cdt
Edité par SPITIRE13 le Mar 07 Fév 12 à 07:27
servalio
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 15:13    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
bonjour a tous pour mon RT3 il est d'origine mais les prise rca de la boite a gant ne marche qu a l arret ce qui est fort dommage et pour xcarlink je vois qui a un modele pour les van mais apparament pas compatible si GPS couleur j avoue que je ne sais qu oi penser merci d avance pour toute votre aide.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Sur RT3 seul la vidéo ( RCA JAUNE) fonctionne qu'a l'arrêt , mais le son fonctionne aussi en roulant .
Si tu appuies sur le bouton "SOURCE" , tu dois passer de la " RADIO " Arrow" CD" Arrow " 5CD" ( si tu l'as ) Arrow" AUX ".
Si tu n"as pas l'entrée "AUX" c'est que ton rt3 est mal activé.
servalio a écrit :
et pour xcarlink je vois qui a un modele pour les van mais apparament pas compatible si GPS couleur .
Le xcarlink se branche sur la fiche " C" du RT3 à l'emplacement du lecteur 5CD, je ne vois pas la raison pour laquelle il ne pourrait pas fonctionner correctement !même sur un RT3 couleur !!! si KARIOLYS passe par là , il pourra confirmer Wink
cdt
servalio
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 14:00    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
SALUT A TOUS voila ou j en suis les prises RCA sont pour moi la solution ideal le probleme c est que meme en branchant que la rouge et la blanche j ai le meme probleme qu avec la jaune ca coupe des que je roule il me reste le xcarlink qui apparament marche mais les RCA sont deja installée et me coute rien que doi je faire pour que mes prises audio fonctionne merci d'avance.
Dialho
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca soupe c'est que tu ne te sers pas de la source "AUX" mais de l'entrée vidéo. Ce n'est pas au même endroit dans les menus.
La source "AUX" ne s'affiche que si elle a été activée par Peugeot (pour les anciens RT3) ou en l'activant dans les menus "configuration de l'afficheur" (il faut y penser !) sur les nouvelles génération de RT3.
servalio
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 14:49    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
salut donc pour moi modele 2004 y faut que je passe chez peugeot pour qui m active AUX si je comprend bien merci
Aldebaran
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Param:
Sélection du menu:
mateo
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également un RT3 VAN couleur (installé depuis peu) avec prises RCA, et le RT3 n'a pas cette option dans le menu de configuration écran...
Faut que je retourne chez Peugeot, mais ça me fait suer de balancer 40€/50€ juste pour activer l'auxiliaire...
Donc s'il y a une âme charitable dans le 73/74/69 avec un pps, ce serait formidable
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Aldebaran
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798
http://www.mappemonde.net/carte/diag-peugeot/monde.html
mateo
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Aldebaran, mais aucun retour pour l'instant, et personne sur la map monde à proximité...
C4 VTS 2.0 180
servalio
MessagePosté le: Mar 07 Fév 12 à 20:29    Sujet du message: prise aux sur RT3 Répondre en citant
Bonsoir pour moi aussi dans le menu son je n ai pas activer aux faut il aller chez peugeot pour activer cette fonction ou est ce qu il ne le font pas et le coup a peu pres bien sur ca serait top merci pour vos reponse
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je ne connais pas trop le RT3 mais je pense qu'il faudrait faire une MISE A JOUR .
La dernière version est 5.5D pour les VAN
La dernière version est 6.63D pour les CAN
MAIS A CONFIRMER
CDT
servalio
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je prend note des mises a jour et c est bien la que je suis etonné j ai la derniere mise a jour mais mes prises auxilliaire ne fonctionne pas en roulant si quelqu un peut m aider a resoudre ce probleme ca m aiderais bien de pouvoir me servir de mon mp3 plutot que le chargeur que je veut enlever voila merci d avance a tous.
mateo
MessagePosté le: Dim 12 Fév 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil je suis en 5.5 et malgré tout, ce n'est pas activé.
Je reste dans l'attente d'un PPS...
C4 VTS 2.0 180
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai un peu le même problème
Quand j appuis sur la touche Source de mon RT3 rien ne se passe ... (impossible de switcher entre le chargeur cd, les prises RCA et le tuner)
J'ai essayé les commandes vocal rien n'y fait ...
Avez vous trouvé une solution a ce problème ?
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le post date d'un an et demi, j'espère qu'il y'a toujours du monde qui suit ce topic
Peut être que ça s'est désactivé au niveau du BSI?? Connais tu quelqu'un qui a une valise pour te réactiver le chargeur cd
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse
Non je n'ai aucun moyen de vérifier la bonne activation des peripheriques dans le BSI ... !
va falloir que j investisse dans un PP2000 :/
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y a du monde sur le forum dans le 13... Tu as cette possibilité aussi.
lolo1307cc
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de me rapprocher d'eux alors
sinon je viens de regarder le pp2000 coute dans les 50€ c est pas excessif non plus
