Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme reception FM sur changement autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JNo54
MessagePosté le: Sam 12 Oct 13 à 17:55    Sujet du message: Probleme reception FM sur changement autoradio Répondre en citant
Mon autoradio d'origine avait le lecteur CD HS.
J'ai donc acheté un pioneer DEH-5500 BT mais je n'arrive pas à avoir une réception correcte sur toutes les ondes FM. J'habite en région parisienne (78) et je n'avais pas de pb avec mon ancien autoradio.
Existe-t-il un problème sur le véhicule avec les autoradios non vendus par Peugeot ?
J'ai lu sur certains forum des utilisateurs ayant un problème identique.
Le signal est-il parasité par l'alimentation 12V ou l'antenne ?
Je cherche vainement une solution depuis des mois. J'ai ramené l'autoradio mais en magasin pas de pb....
j'ai cherché si il existait des filtres antennes sans succès, un ampli d'antenne m'amplifierait également les parasites .....
Merci de vos réponses.
maki
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrai changer le fil et l'antenne , car elle est amplifiée par le poste d'origine peugeot , et ça les poste seconde monte ne le font pas....
MAKi.
The end in nigh...
JNo54
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour MAKI,
merci pour ta réponse.
Je ne comprends pas car au niveau des connecteurs il y a une fil bleu (avec cosse pour le connecter ou non).
La doc de montage spécifie:
(10) Blue/White: Connect to system control terminal of the power amp (max 300mA 12V)
(11) Blue/White: Connect to auto-antenna relay control terminal.
Sans connecter (10) et (11) pas de réception voir 2-3 stations. Avec la connection c'est becoupo mieux masi réception mauvaise.
Quand tu dis de changer le cordon antenne c'est depuis le post jusqu'à l'ambase de l'antenne ? Ca doit être galère pour le faire car je pense que le coax passe dans la garniture ?
Encore merci pour tes conseils.
JNo54
MessagePosté le: Lun 21 Oct 13 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une copie du connecteur ISO
