etla Curieux
Inscrit le: 14 Oct 2013 Messages : 4 Localisation : landes
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 17:41 Sujet du message: impossible de demarrrer |
bonjour a tous.
Je possède une 307 hdi 1.6 110cv de 2005 suite a une panne de démarreur je viens de changer celui-ci.
Lorsque j’essaye de démarrer, rien, les voyant s'allume normal, mode eco actif, quand je tourne la clef pas de bruit de moteur mais une série de clic clic clic clic puis un bip comme si elle détectée un défaut.
Merci de m’éclairer de vos suggestion.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 17:46 Sujet du message: |
as tu contrôlé la tension batterie ?
etla Curieux
Posté le: Lun 14 Oct 13 à 19:15 Sujet du message: |
non mais elle sort de charge donc je pense pas quelle soit en cause
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 09:33 Sujet du message: |
branchement valise, surement un capteur !
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 17:19 Sujet du message: |
| etla a écrit : | | non mais elle sort de charge donc je pense pas quelle soit en cause |
Si ta batterie ne se recharge plus par usure/vieillesse , tu aurais ces symptômes . Essaie de trouver une batterie équivalente dans ton entourage et fais un essai tu seras vite fixé. Sinon prendre les tensions ça gagne du temps.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 17:34 Sujet du message: |
normalement tu as débranché ta batterie pour change le demarreur , apres rebranchement de la batterie il faut metre le contact et ne pas démarrer , il faut attendre 2mn avant de lancer le moteur pour réinitialiser les capteurs
MAKi.
etla Curieux
Posté le: Mar 15 Oct 13 à 22:42 Sujet du message: |
| maki a écrit : | normalement tu as débranché ta batterie pour change le demarreur , apres rebranchement de la batterie il faut metre le contact et ne pas démarrer , il faut attendre 2mn avant de lancer le moteur pour réinitialiser les capteurs
MAKi. |
j'avais entendu qu'il fallais un temps d'attente j'ais pousser jusqu’à 5mn me reste la solution valise mais je vais quand meme verif la tension en sortie
etla Curieux
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 12:54 Sujet du message: |
la oui ya probleme....
MAKi.
Posté le: Mer 16 Oct 13 à 13:36 Sujet du message: |
12.6 quand la batterie se porte bien !
