Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage RD45 dans 307cc CAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:14    Sujet du message: Montage RD45 dans 307cc CAN Répondre en citant
Bonjour !!
Depuis longtemps je cherchais à installer simplement un poste d'origine avec BT et MP3 USB.
Dans un premier temps j'ai acheté un RD3 MP3, pensant ensuite installer un KLM... KLM que je n'ai jamais trouvé :-/
ET !
Le RD45 est sorti :-)
Un tour sur LeBonCoin, une commande, et hop, un colis Razz
Le RD45 permet de bénéficier du poste MP3 cd & USB, du BT avec streaming, le tout en monte d'origine (conservation des fonctions du véhicule et de la commande au volant).
Pour 220€ le kit comprend le poste, le micro, le faisceau poste-BSI, l'écran avec la bonne version de FW, le câble poste-USB, le module USB/IN qui prend place à la place de l'allume cigare.
-> le tout directement télécodé !!
Edité par Xtremfun le Lun 08 Avr 13 à 17:54 (2 fois)
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:20    Sujet du message: Montage de l'écran Répondre en citant
Première étape, l'écran.
On déclipse l'ancien et déconnecte la prise.
Deux vis maintiennent l'écran sur le support.
Pas de surprise à ce niveau du montage.
On reconnecte et repositionne la casquette.
Ici le test de l'écran peut être directement fait.
Il doit fonctionner avec le poste en place, on notera que les graphiques sont différents Surprised (comme le volume).
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:25    Sujet du message: Démontage du poste Répondre en citant
Quartes clef allen peuvent faire l'affaire, ou quatre petits tournevis...
On positionne les tournevis, on démonte le vide poche se trouvant juste en dessous, on passe la main derrière le poste, et on tiiiiiirrreeeee, doucement Confused
C'est tout pour cette étape !
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:40    Sujet du message: Modification du faisceau Répondre en citant
Haaaaa ici tout est magique.
On ajoute au connecteur fakra d'origine une petite prise bleu pour ajouter au câblage le micro et l'entrée audio IN.
Veillez lors du montage à noter les couleurs !!
Le micro est polarisé.
Ajout du connecteur bleu :
Il faut ensuite passer la partie du faisceau micro dans la partie du TDB où se trouve les fusibles (le BSI).
Le câble est parfaitement repéré :
Le passage est aisé, je me suis aidé d'un tube PVC, le faisceau passe entre la façade du TDB et son support :
On retrouve le câble côté BSI :
Il faut repérer sur un des connecteurs deux fils qui arrivent du bas, et qui ne repartent pas !!
Ici le beige et marron :
Pour travailler plus facilement, il est possible de déclipser le connecteur jaune de son support.
Pour ajouter les deux fils du faisceau, il faut "libérer" le connecteur en tirant sur le loquet bleu :
On ajoute les deux fils, pour le sens, s'inspirer de leurs voisins :
Finir en repositionnant la partie basse du connecteur, et le fermer !
Le tout est repositionné à son emplacement d'origine :
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:46    Sujet du message: Montage du RD45 Répondre en citant
Bien faire passer les câbles du bon côté du châssis DIN.
Pour ma part, j'ai choisi de monter le connecteur USB/audio IN dans le vide poche sous le poste.
Donc mes câbles se présentent ainsi :
HAUT : FAKRA, antenne, USB
BAS : USB, audio IN
En image :
Câblage du poste :
Et montage !!
On peut déjà naviguer dans les nouveaux menus Cool
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 18:54    Sujet du message: Modification du vide poche Répondre en citant
Je n'ai pas choisi de monter la prise allume cigare / USB par crainte de voir ma clef USB se faire arracher...
Le connecteur est proche de la cuisse du passager, ou du bras, en montant précipitamment dans la voiture, le risque de collision avec une clef est non négligeable...
Bon vous ferez de cette analyse la critique que vous voulez, mais pour ma part je voyais ça comme ça.
Puis la clef USB dans le vide poche me tentait bien Super content :D
Donc il fallait faire faire papa maman à tout ce petit monde, et le plus discrètement possible :
Petit découpe à la Dremel pour faire passer les câbles :
Passage des câbles et positionnement du fond en caoutchouc :
On connecte tout ça au poste :
Et montage du vide poche !!
Voilou !!
Là vous pouvez tester la fonction USB...
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 19:04    Sujet du message: Montage du micro Répondre en citant
Et là, c'est le drame...
Crying or Very sad
Il faut reprendre ce sujet là :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44668
Mais pour ma part, je n'ai pas réussi à démonter le plafond...
Et malgré le retrait de cette vis, rien à faire, la récupération du connecteur précâblé a été laborieuse :
Voici la cause de mon problème, le connecteur est fixé sur la tôle, donc pour le sortir, ben bonjour les dégâts :
J'ai arraché les fils, couper la partie "grillage" qui masque le micro, bref, carnage :
Et pour monter le micro, galère aussi, le passage est très étroit :
Bon au final ce n'est pas trop mal, il me faut trouver un moyen de masquer ma cochonnerie :
Le démontage du plafond est INDISPENSABLE pour cette partie, et demande un peu de, heuu,
finesse Confused
expérience Embarassé..
PATIENCE !! Twisted Evil
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 26 Mar 13 à 19:07    Sujet du message: Conclusion Répondre en citant
Voilou,
La qualité d'écoute et de capture du son est superbe.
Maintenant je pars à la recherche de la notice, car même si le pairage poste/téléphone est intuitif, je n'arrive pas à prendre un appel avec la commande au volant Razz
Xtremfun
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 13 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Petit up de ce sujet avec une info.
Jusqu'à maintenant le poste BT était utilisé avec un Samsung Galaxy S1, sans problème.
Aujourd'hui je suis passé au Galaxy S4, et là, plus de BT fonctionnel !
Après une recherche sur le net, le BT du GS4 est en version TRES récente. Donc ce dernier ne fonctionnera pas avec des postes un peu ancien ou pas top top sur le respect de la norme BT... Comme avec le RD45.
Je ne vois pas de sujet parlant d'une éventuelle mise à jour.
Si quelqu'un passe par là... avec une idée !!
Merci :-)
Xtremfun
MessagePosté le: Mer 25 Sep 13 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Xtremfun a écrit :
Salut à tous.
Merci :-)
Bon la solution était toute simple !
Mettre à jour le firmware du téléphone. ..
Tout est rentré dans l'ordre :-)
djsam008
MessagePosté le: Ven 11 Oct 13 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto. Merci.
Xtremfun
MessagePosté le: Sam 17 Mai 14 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Petite mise à jour,
HP d'origines supprimés et remplacés par des Focal ISS165 devant (éclaté) et ICS130 derrière.
C'est royal... beau combo.
tomtom71100
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
et désolé pour le déterrage !!! Laughing
Quelqu'un pourrait m'indiquer la ref du fasceau avec la connectique bleue (Pour alimenter le jack et micro )
Je ne la trouve pas et chez Peugeot non plus :-(
Tomtom71
HK
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
normal, c'est pas du peugeot, c'est de l'adaptable
sinon : tu peux trouver le cable + micro a 18€ sur la bay, c'est encore plus simple
tomtom71100
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ha mince !!! Et le cable qui alimente la prise jack qui est d'origine ?
Et pas moyen de trouver le cable qui est sur 308 et qui va au micro d'origine ?!?
Tomtom71
tomtom71100
MessagePosté le: Lun 04 Juil 16 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commandé sur ebay pour voir mais si quelqu'un peut me dire d'ou provient ce faisceau adaptable ce serait super ;-)
Tomtom71
HK
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben de chine, y'a des vendeurs sur ali
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Saluut
Donc pour faire simple, plus que avec un nomade v2. Il faut :
- Poste RD45
- Afficheur EMF C (si besoin)
- Micro
- Port USB/AUX
- Faisceau entre port usb et poste rd45
il faut d'autre choses ?
HK
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
diagbox pour telecoder le VIN et activer certaines options si besoin
pour l'emf , il faut un type C en software 71.3 mini
http://www.forum308.com/viewtopic.php?t=6331
