osiris69 307 de Bronze
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 09:16 Sujet du message: Problème vitre électrique |
Bonjour j'ai a nouveau un probleme avec ma 307 il s'agit de la vitre conducteur.
Je vous explique quand je la monte et la descend entierement pas de probleme par contre quand je la descend a moitié et que je veux la remonter elle descend jusqu'en bas et alors je peux la remonter entierement.
J'ai tenté de la reinitialiser sans succes et de mettre du degrippant dans les glissieres sans succes egalement....
Avez vous une solution pour regler le probleme sans remplacer le moteur ou si il est possible de desactiver l'anti-pincement car je epnse que mon probleme doit venir de la.
Merci de votre aide par avance.
loic80500 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Jan 2009 Messages : 461 Localisation : Picardie
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:01 Sujet du message: |
Probleme identique,le garage m'a dit que c'etait l'anti pincement qui deconne.
C'est a cause des joints qui sont desechés en été d'après lui.
A verifier...
_________________ 307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:07 Sujet du message: |
Il y a rien fais ton garagiste?
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:14 Sujet du message: |
Il m'a proposé un devis pour le remplacement des joints.
Mais pour le moment j'ai pas le budget pour remplacer les joints.
Posté le: Dim 15 Aoû 10 à 18:19 Sujet du message: |
Ce que je comprend pas c est pourquoi les nouveaux joints ne ferai pas comme les anciens...
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 19:06 Sujet du message: |
Bah ils feront comme les anciens mais après un certains temps.
J'ai l'impression que les joints sont a changés assez souvent, il doit y avoir un petit defaut a ce niveau là.
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 19:36 Sujet du message: |
Si c était que les joints qui avait un défaut sur cet voiture...
Anth0ny 307 Addicted
Posté le: Lun 30 Aoû 10 à 17:33 Sujet du message: |
J'apporte mon avis sur ce problème :
J'ai également ce soucis sur ma 307, j'ai changer la platine lève vitre, résultat une légère amélioration mais j'ai toujours ce problème lorsque je joue trop avec ma vitre.. Mais pour ma part c'est devenu beaucoup moins gênant.
_________________ 307 XS 2.0HDI 110 blanc banquise, 3 portes.
Posté le: Lun 30 Aoû 10 à 18:21 Sujet du message: |
Je crois que le seul moyen est de remplacer le moteur hélas ou de vivre avec...
yannou25 307 Addicted
Inscrit le: 28 Aoû 2010 Messages : 91 Localisation : Besançon
Posté le: Lun 30 Aoû 10 à 21:44 Sujet du message: |
meme souci coter passager, tout le système de la vitre a été changé y compris le bouton de commande et tout fonctionne ( les joints sont toujours les memes )
_________________ ex : 307 HDI 110 pack sport, rouge lucifer => 308 HDI premium pack bleu montbello
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 06:35 Sujet du message: |
Alors en faite d'apres ce que j ai compris il faut mettre de la bombe silicone dans la glissiere c est a dire des deux coté ou la vitre est guidées sur les cotés des vitres?
fofe 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 10:47 Sujet du message: |
Rien ne t'empêche d'en mettre dans les glissières effectivement, mais c'est plutôt le joint extérieur (l'espèce de lèvre horizontale) qu'il faut assouplir. Un petit coup de bombe sur ce seul joint et ça devrait normalement fonctionner.
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 11:12 Sujet du message: |
Mais les vitres doivent etre grassent apres avoir mis de la bombe non?
fofe 307 Addicted
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 11:55 Sujet du message: |
Effectivement, les vitres peuvent être grasses pendant un petit moment. L'idéal, c'est d'essayer de ne mettre du produit que sur l'extérieur du joint. Ca minimise l'effet graisseux sur les vitres.
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 17:51 Sujet du message: |
j'ai aussi un problème qui vien d'arriver, une des vitre arrière ne remonte pas automatiquement, elle descend bien, et quand je la ferme avec la clef elle se ferme toute seule. Ça vient aussi de l'antipincement ou autre chose?
Stef18 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 11:35 Sujet du message: |
Pour mon cas jai mis du silicone en tube sur les 2 coté des joints de la vitre et roule ma poule plus aucun problem avec antipincement
Fouin44 Curieux
Inscrit le: 15 Avr 2011 Messages : 19 Localisation : Nantes
Posté le: Lun 07 Oct 13 à 19:14 Sujet du message: |
Je préfère vous exposer mon problème plutôt qu'un nième sujet.
Ma vitre côté conducteur déconne à fond!!! C'est venu progressivement.
La plus part du temps quand j'essaie de descendre la vitre il ne se passe rien.
Et quand elle descend c'est toujours par à coups. Quand je refais une montée la vitre descend... Et quand je fais une descente et bien elle descend aussi...
Heureusement que j'arrive toujours à remonter la vitre en faisant un appui long sur la clé.
Des idées? Je vais quand même essayer de graisser les glissières demain.
Fouin44 Curieux
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 11:38 Sujet du message: |
J'ai graissé les glissières avec du lubrifiant silicone mais toujours pareil... Par contre je me suis rendu compte que la vitre avait tendance à légèrement pivoter dans ses glissières. Est-ce normal? Je n'ai pas ouvert la garniture de la porte.
fofe 307 Addicted
Fouin44 Curieux
Posté le: Mar 08 Oct 13 à 21:21 Sujet du message: |
Ok, j'essaie demain après-midi et je reviens pour vous dire ;-)
Fouin44 Curieux
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 14:18 Sujet du message: |
Super sa fonctionne! À voir dans le temps. Merci de l'astuce Fofe ;-)
fofe 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 14:55 Sujet du message: |
Content que ça fonctionne.
Pour la durée dans le temps, je les ai nettoyé 2 fois jusqu'à présent:
La 1ère fois, j'avais juste passé un coup de chiffon sur les contacts et ça a tenu un petit moment puis ça s'est remis à déconner tout doucement.
La 2ème fois j'ai mis du produit "nettoyant contact" sur le chiffon et depuis (je touche du bois), plus de problèmes. Attention de ne pas pulvériser directement le produit sur le caoutchouc qui contient les petites pastilles noires car il ne supporte pas.
yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 18:12 Sujet du message: |
| fofe a écrit : | Tu devrais peut-être essayer de démonter ta platine de lève-vitre et nettoyer les contacts.
J'avais des problèmes à peu près semblables et le nettoyage (même si les contacts ne semblent pas sales) avait réglé ça.
J'ai eu exactement le meme souci.
-Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
Fouin44 Curieux
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 20:26 Sujet du message: |
Bon ba pour moi c'est pas suffisant... rebug :'(
Fouin44 Curieux
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 13:32 Sujet du message: |
Après un second nettoyage tout est redevenu normal ;-)
fofe 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Oct 13 à 21:27 Sujet du message: |
Tant mieux.
Tu as nettoyé avec quoi?
Fouin44 Curieux
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 08:17 Sujet du message: |
Chiffon propre + un peu de dissolvent. Au premier passage mon chiffon est vite devenu noir...
Posté le: Jeu 24 Oct 13 à 11:03 Sujet du message: |
| Fouin44 a écrit : | | Chiffon propre + un peu de dissolvent. Au premier passage mon chiffon est vite devenu noir... |
Si je me souvient bien, j'ai utilise du contact-spray avec un chiffon et la meme chose, visiblement je voit pas le mauvais contact, mais apres le chiffon etait bien noir et la commande etais comme neuf. :-)
-Yves
307XTP 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Avr 15 à 17:12 Sujet du message: |
Salut, je remonte le topic j'ai un petit soucis avec la vitre coté passagé.
Donc voila j'ouvre la vitre normalement, quand je veux la remonter pour la refermé, elle referme complètement puis redescente d'un tier, comme si elle pinçais à la fin, je n'arrive plus à la fermé ah moins de la remonté mais pas complètement à bloc. Et quand je joue avec les commandes de la platine au bout d'un moment la vitre n'a plus aucune réaction que ce soit coté passagé ou conducteur par rapport à la platine mais ça fonctionne avec le codé conducteur.
Une idée?
J'ai déjà réinitialisé la vitre mais cela n'a rien donné.
Merci.
