Elsa 51 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Juin 2011 Messages : 2255 Localisation : Reims/Charleville Mézières (51/08)
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 10:37 Sujet du message: Frottement du pneu avant droit le long d'un trottoir |
Lundi, en me garant dans une rue le long d'un trottoir assez haut, j'ai frotté le pneu sur la bordure du trottoir et senti la touchette.
Hier en n'y regardant de plus près, le pneu me paraît vraiment très bizarre, je crois que le pneu est vraiment mort :/ photos à l'appui :
Alors faut il mieux le changer ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 10:44 Sujet du message: |
sur la première photo on dirait une hernie ?
donc à changer d'urgence !!
c'est la structure métallique du pneu qui est endommagée donc le pneu risque d'éclater à tout instant.
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 10:51 Sujet du message: |
Merci bien du renseignement alors.
Je le dirais à mon copain alors.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 11:03 Sujet du message: |
Oui a changer.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 11:47 Sujet du message: |
Pas mieux, à changer et très rapidement.
D'ici-là, roule soft et évite les vitesses élevées.
gremlins13 307 de Diamant
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 12:46 Sujet du message: |
Ca me parrait assez peu probable que tu fasses une telle hernie en frottant contre le trottoir. Il faut plutot en etre descendu (ou être monté dessus) assez violement pour arriver à un tel résultat.
Elle ne date pas de cet incident a mon avis.
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 12:48 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | Ca me parrait assez peu probable que tu fasses une telle hernie en frottant contre le trottoir. Il faut plutot en etre descendu (ou être monté dessus) assez violement pour arriver à un tel résultat.
Elle ne date pas de cet incident a mon avis. |
c'est clair que l'hernie est antérieure au frottement !
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 17:12 Sujet du message: |
Mon copain a vu le pneu. Impératif de changer les 2 pneus.
Je peux mettre du Michelin Energy saver + sur la 307 en 195/65/R15 91H ?
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 17:34 Sujet du message: |
| Elsa 51 a écrit : | Mon copain a vu le pneu. Impératif de changer les 2 pneus.
Je peux mettre du Michelin Energy saver + sur la 307 en 195/65/R15 91H ? |
si c'est la réf 195/65/R15 91H donnée sur l'étiquette dans la feuillure de la porte conducteur et respecter aussi l'indice de vitesse 91H
pas de problème
en terme de longévité ce sont les meilleurs!
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 17:38 Sujet du message: |
Ca fait aussi plus d'économie en carburant aussi ?
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 17:40 Sujet du message: |
| Elsa 51 a écrit : | | Ca fait aussi plus d'économie en carburant aussi ? |
en théorie oui selon bibendum !
mais c'est un compromis un pneu ,il ne peut pas être bon partout !
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 18:26 Sujet du message: |
Merci Bruno.
Je peux demander à faire le parallélisme car quand je lâche le volant, elle tire à droite.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 18:30 Sujet du message: |
dans ce cas oui, il faut le faire.
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:00 Sujet du message: |
Ah bon depuis quand 1train de pneus avant = un para? déjà si elle tire et vu la hernie... Ça a tapé du trottoir donc oui vu l'urgence de la cause du changement de pneus, un para et même avant ça vérifier les rotules de direction!
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:03 Sujet du message: |
Et penses que là la structure du pneu a changé donc normal que ça tire comme ça...
Donc je récapitule
- vérification des rotules
- changement de pneus
- para si nécessaire après changement des pneus
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:07 Sujet du message: |
Sinon les photos 2 et 3 t'as pas à t'inquiéter de ça
Je suis livreur et les pneus sont pires que ça tu vois même plus ce qu'il y a marqué dessus!
Et pour les craquelures c'est que les pneus sont vieux et ils sèchent beaucoup à l'extérieur
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:08 Sujet du message: |
Je peux compter 130 voir 140€ pour le garage demain.
Il fait le montage gratuit.
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:09 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Signature 60 a écrit : | | Ah bon depuis quand 1train de pneus avant = un para? déjà si elle tire et vu la hernie... Ça a tapé du trottoir donc oui vu l'urgence de la cause du changement de pneus, un para et même avant ça vérifier les rotules de direction! |
parce que le para se dérègle au fil des kilomètres et de l'usure des pièces , il est bon de le refaire pour un changement de train avant pour repartir sur de bonnes bases! |
Je fais 15000 avec le train avant alors jme vois pas faire le para à chaque fois...
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:14 Sujet du message: |
| Signature 60 a écrit : | | zamaz a écrit : | | Signature 60 a écrit : | | Ah bon depuis quand 1train de pneus avant = un para? déjà si elle tire et vu la hernie... Ça a tapé du trottoir donc oui vu l'urgence de la cause du changement de pneus, un para et même avant ça vérifier les rotules de direction! |
Je fais 15000 avec le train avant alors jme vois pas faire le para à chaque fois... |
tu as le pied lourd ou tu utilises des pneus de merde!ou les 2 ?
lol
moi je fais au moins 60.000 km minimum à l'avant
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:15 Sujet du message: |
Sur la 307, les pneus n'ont pas été changé depuis 3ans à l'avant...
C'est pas de ma faute, c'était l'ancienne voiture de mon copain.
j'avais beau lui dire que les pneus été forts usés mais il ne m'a pas écouté comme d'habitude quoi.
| Elsa 51 a écrit : | Je peux compter 130 voir 140€ pour le garage demain.
Il fait le montage gratuit. |
L'avantage du 15... Pas cher du tout
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:17 Sujet du message: |
| Signature 60 a écrit : | | Elsa 51 a écrit : | Je peux compter 130 voir 140€ pour le garage demain.
L'avantage du 15... Pas cher du tout  |
Quand je vois que mon copain a changé 2 pneus pour 400€ pour sa Chevrolet, j'ai mal pour lui.
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 19:18 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | tu as le pied lourd ou tu utilises des pneus de merde!ou les 2 ?
lol
moi je fais au moins 60.000 km minimum à l'avant |
Mes merdes: Michelin Ps3 et essayé ps2 pas mieux 15000! bah aussi 150ch l'esp est souvent actif!
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 20:05 Sujet du message: |
| Elsa 51 a écrit : | Quand je vois que mon copain a changé 2 pneus pour 400€ pour sa Chevrolet, j'ai mal pour lui.  |
Il a une taille à la con le chevrolet? Ou c'est une Corvette?
Mais c'est vrai que c'est abusé les prix... Mon premier achat de 18... 4 PS3... 600euros... J'en avais eu pour plus cher de pneus que de jantes
Posté le: Jeu 10 Oct 13 à 20:09 Sujet du message: |
C'est une Chevrolet Cruze. Oui, c'est une taille à la c** en plus.
