Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement plaquette electronique sur moteur de leve vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djsam008
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 21:41    Sujet du message: remplacement plaquette electronique sur moteur de leve vitre Répondre en citant
Bonjour a tous, je me posais la question, est-ce que si nos moteurs de léve vitre sont "OK" il est possible de juste changer la platine electronique ( mon moteur n'a pas la gestion des retro rabatable, par une plaquette electronique avec gestion des retro rabattable , du coup ca reviens moins chere. Par contre je ne pense pas que cella fonctionne pour la 307 CC, car la plaquette électronique doit étre spécifique?
Merci pour vos réponse.
djsam008
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Pour ceux que ca interesse, je viens de commander un moteur de C4 qui est apparement le meme que sur 307 ph2 et je vais voir a configurer le moteur seul, je vous tiens au courant.
Merci a GPSRTx pour ses conseils.
djsam008
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai reçut mon moteur, donc c'est le côté conducteur, sauf que lorsque j'ai démonté sur ma 307CC, le côté conducteur n'est pas le même (monté a l'envers), donc ce soir je démonte le coté passager pour esseyer de le monter coté passagé et je vous tiens au courant.
djsam008
MessagePosté le: Jeu 17 Oct 13 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voila pour votre information, le retro conduxteur d'une 307 qui n'est pas CC se monte coté passagé sauf que en passagé, il n'est pas reconnu car pas de module pour gérer la sonde de température, par contre en coté conducteur il fonctionne parfaitement, mais ne peux pas se monter, pas les meme fixation Sad
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 18 Oct 13 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
slt, oui les moteur de vitre de 307cc sont spécifique a ce modèle, il faut obligatoirement racheter des moteur de 307cc
Fox Le martien
djsam008
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse.
J'en ait trouvé un à 80€ juste le passager je trouve ça chère du coup j'abandonne l'idée et je préfère mettre un RT6
