Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme voiture qui rebondit amortisseur ? pneus ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xsi-73
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 12:22    Sujet du message: Probleme voiture qui rebondit amortisseur ? pneus ? Répondre en citant
salut a tous
voila hier sur l'autoroute je me suis rendu compte que la voiture fesait de petit saut rebondissement ! je pense soit aux amortisseur HS arrière ( 178000km d'origine ) ou les pneus arrière qui sont bientot aux témoins et peut etre déformé ?
quand pensez vous , quelqu'un a déjà eu le soucis
merci Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
vicvvic
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que tes pneus arrière sont usés, ca serait pas plutôt un soucis d'équilibrage?
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu passes sur un ralentisseur à bonne allure, que se passe-t-il ?
Si la suspension pompe avant de stabiliser sa position, les amortos sont bons à remplacer.
Si en revanche elle se comprime puis se détend jusqu'à peine au-delà de sa position d'équilibre, les amortos sont encore bons.
Sinon, à haute vitesse, si le revêtement est ondulé, cela peut donner cette impression de rebond. Il suffit que la fréquence des ondulations corresponde à la fréquence propre d'un élément (pneu, ressort de suspension par exemple) pour que tu perçoives ce phénomène.
xsi-73
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu constater que mes pneus sont usé uniformement de l'interieur peut etre sa ?
Yosch
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui.
xsi-73
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
o yosch sa fait plaisir de te revoir mais pneus sont aux témoin ! et deformé je pense que sa joue c'est sur
Yosch
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Lol mais je suis toujours là! Oui. ton CT est a faire quand? Au pire tu demande a un garage de regarder.
xsi-73
MessagePosté le: Sam 05 Oct 13 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pfiou 2015 ! Je vais demander au bauf
maki
MessagePosté le: Lun 07 Oct 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
la c'est clair, la voiture qui joue au basquet et les pneus HS.... Rolling Eyes
tu va finir dans un fossé.
MAKi.
The end in nigh...
