chirac 307 d'Argent
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 08:15 Sujet du message: |
Aie. tu as combien de kilometres? Les ailettes ont morfler
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 10:39 Sujet du message: |
190 000km année 2005 a ce jours, je vais voir sur internet pour l'avoir en échange standard , 380€ TTC
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 10:40 Sujet du message: |
bisar de l'autre coté ils ont rien les ailettes ...
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 11:10 Sujet du message: |
Il suffit que sa prenne.du jeu et scratch
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 12:31 Sujet du message: |
vraiement de la m...de
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
chirac 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Sep 13 à 14:26 Sujet du message: |
ils parle juste de garanti en cas de non respect. ma voiture sa fait longtemp qu'elle n'est plus garanti malheureusement
Posté le: Sam 28 Sep 13 à 13:36 Sujet du message: |
Les turbos chinoises, au bas prix, ont besoin aussi
de la-dite "procedure turbo" sur le carter et sur les tuyaux graissage turbo ( raccords banjo)...
Voila donc que malheuresement celle procedure-la nous fait d'aligner bien nos feuilles devant les marchands en pieces d'auto...
Mais peut-etre que maintenant, (grace au Forum), nous avons l'information comment-faire, d'ici le courage et... la propre main d'oeuvre et merci.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
chirac 307 d'Argent
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 29 Sep 13 à 09:11 Sujet du message: |
salut, non désolé pas encore regarder cette manip . moi le turbo et neuf donc pas besoin de réglage il y es déjà .
Posté le: Dim 29 Sep 13 à 15:53 Sujet du message: |
D'accord Chirac, tu as mis un titre, on
créer plus points d'intérêt/ vous avez posé une question, que nous faisons une synthèse pour beaucoup d'autres.
Que je ne savais pas que votre turbo vous l'avez prêt à être mis en place sur banc, mais aussi d'autres peuvent faire de vérifications.
chirac 307 d'Argent
Posté le: Dim 29 Sep 13 à 18:04 Sujet du message: |
j'ai démonté la crépine de la pompe a huile ( parti carter) dans un état pitoyable, meme plus de filtre a l'entré, je la commande demain
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 18:21 Sujet du message: |
voilà turbo enfin monté , et tout les filtre crépine changé, je reconnait plus la voiture !! le turbo siffle bien avant sa sifflé pas ..
Posté le: Lun 30 Sep 13 à 19:56 Sujet du message: |
Ouf tant mieu
chirac 307 d'Argent
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 14:09 Sujet du message: |
Jolie boulot Chirac!!!!!
Donc si j'ai bien compris ton turbo était mal lubrifié a cause de ta crépine qui était completement bouché????
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 15:26 Sujet du message: |
oui voilà en gros c'est sa, met la cause etait du a mes injecteur qui fuiyé depuis un moment j'avais changé les joints sans me soucier du turbo, es avec la fuite des injecteur sa bouché la crépine, ainsi que le petit filtre de la visse qui alimente le turbo que j'ai supprimé . donc en gros changement de turbo, changement crépine pompe a huile, suppréssion du tamis de la visse creuse, nétoyage de la pompe a vide car elle aussi etait plein de calamine. et un gros nétoyage du moteur en générale et la elle tourne du tonerre, d'ailleur elle a plus de peche qu"au début que je les acheté ( blocage a environ 160km/h ) pas plus là j'ai testé 180km/h tous en restant souple quand meme car il y a un petit rodage a faire avec un turbo neuf. maintenant je ferais trés attention a la qualité huile au temp de chauffe etc ... en tous sa met revenu a 550€ turbo+ piéces et huile filtre etc .
chirac 307 d'Argent
chirac 307 d'Argent
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 15:43 Sujet du message: |
le filtre et complétement écrasé
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 18:05 Sujet du message: |
Ah oui en effet ! Félicitation pour le taf
Posté le: Mar 01 Oct 13 à 18:20 Sujet du message: |
Bon bah j ai plus qu as t amener la 307 de ma femme mdr son turbo siffle a la mort
chirac 307 d'Argent
chirac 307 d'Argent
Posté le: Lun 07 Oct 13 à 19:59 Sujet du message: |
En supposant que le moteur est déjà à son régime de température normale, jusqu'à ce qu'il arrive dans la zone normale de travail pour turbo (quelque part plus de 1800 tr/min), il ne vont pas s'accélérer avec la pédale au fond.
Fondamentalement, par la première vitesse jusqu'à environ 2200 tr/min, la deuxième étant en évolution, s’accélère en douceur, sans dépasser la moitié de la pédale d'accélérateur. Ainsi s’évite l'apparition éventuelle d’un dangereux phénomène appelé « surge » turbo.
Surge est la situation dans laquelle la turbine fournit plus d'air que peut le moteur à avaler en ce moment, ce qui entraîne un surplus de prise d'air. Le résultat immédiat : les vagues de retour dans la pression de turbo, favorisant l'apparition de destruction aux aillettes et à l'arbre de turbo
delnoy Curieux
Posté le: Lun 07 Oct 13 à 20:47 Sujet du message: |
je viens de faire pareil faite gaffe a vos joint d'injecteur et surtout bien enlever ce foutu tamis sur la vis de graissage turbo!!!!
Posté le: Lun 07 Oct 13 à 22:07 Sujet du message: |
Après longue marche en route à haut régime, ou urbaine avec fréquents feux de circulation, une fois arrivé à destination ne pas éteindre le moteur, correct et recommandée est de laisser un peu plus d'une minute de ralenti pour étendre la vie de votre turbo. Pendant ce moment de ralenti, le turbo se graisse plus et vient de se refroidir non pas brusquement mais un peu plus lentement.
Wylf 307 de Diamant
