alexdu85 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Jan 2013 Messages : 298 Localisation : Sainte Flaive des Loups
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Jeu 19 Sep 13 à 13:36 Sujet du message: |
si tu a un suintement sur 2 injecteurs c'est que tes joint sont mort donc comence par les changer ca peut crée une prise d'air.ensuite des injecteur ca peut se faire tester et netoyé aux ultra sons avant de les changer pour rien
Posté le: Jeu 19 Sep 13 à 20:29 Sujet du message: |
Merci pour cet avis. Pour ce qui est de la fumée et des à coups ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 09:10 Sujet du message: |
tu as les valeurs de correction des injecteurs ?
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 09:12 Sujet du message: |
Alors là pas du tout
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 09:28 Sujet du message: |
si les corrections sont pourries, alors ton injecteur est mort
la somme des corrections de l'injecteur doit etre inférieur à 1 je crois et pas négatif.
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 09:32 Sujet du message: |
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 09:51 Sujet du message: |
ouais effectivement, faut pas dépasser -2 et +2 ou -1 et +1
ca dépend où tu pêche l'info... :/
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 10:12 Sujet du message: |
Mon moteur est 1.6 90 Hdi et le calculateur BOSCH il me semble
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 10:13 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | ouais effectivement, faut pas dépasser -2 et +2 ou -1 et +1
ca dépend où tu pêche l'info... :/ |
c'est un pro des 2 marques psa qui m'a donné les tolérances pour les différents modèles d'injection!!
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 10:23 Sujet du message: |
| alexdu85 a écrit : | | Mon moteur est 1.6 90 Hdi et le calculateur BOSCH il me semble |
pour bosch edc16:
les tolérances sont de +/- 2,5 mg/cp
mais après il faut aussi faire le retour des injecteurs pour confirmer ou pas !?
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 10:27 Sujet du message: |
ok merci de l'info !
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 11:22 Sujet du message: |
Je vais allez voir le garagiste chez qui je l'ai achetée Mardi et je vous tiendrais au courant
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 11:38 Sujet du message: |
Salut alexdu85.
Pour avoir un ordre d'idée, j'ai fait changer 2 injecteurs et nettoyer les 2 autres pour un peu plus de 800€ chez Ouest Injection sur Nantes.
J'ai une 307 1.6 hdi 90ch comme toi et j'avais les mêmes symptômes (fumée grisâtre au démarrage avec une mauvaise odeur et un ralenti légèrement instable à froid). Depuis le remplacement, plus de problèmes.
Posté le: Mer 25 Sep 13 à 13:25 Sujet du message: |
je te rassure j'avais eu le meme souci sur mon 2l hdi 110
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
FRUIZZ83 Curieux
Inscrit le: 26 Aoû 2013 Messages : 14 Localisation : 83340 le Luc
Posté le: Mer 25 Sep 13 à 15:19 Sujet du message: |
J'ai eu le meme soucis que toi en Avril dernier,sur 1.6l hdi 110 j'ai eu juste a changés les joints d'injecteurs.400e TTC avec changement des joint,montage-demontage et plus un produit pour nettoyè tout sa,avant de dèmonté les injecteur.
Le plus chère c'est MO,car t'en a pour 2-3h de boulot et c'est tarif 2 chez Peugeot.
En faites sa varie de 500 a 2000e,pour la simple raison que si c'est que les joints ta plus de MO que de pièces,apres c'est 300e pièces l'injecteur apres ajoute a sa la MO et le must c'est si il forcent en sortant l'injecteur,c'est la culasse a changer est la c'est 2000e voir plus.
Posté le: Mer 25 Sep 13 à 17:10 Sujet du message: |
Après une seconde analyse il s'avère que j'ai bien deux injecteurs qui suintent donc en gros j'en aurais pour 250€ pièces+MO chez mon garagiste.
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 14:46 Sujet du message: |
| FRUIZZ83 a écrit : | Salut,
En faites sa varie de 500 a 2000e,pour la simple raison que si c'est que les joints ta plus de MO que de pièces,apres c'est 300e pièces l'injecteur apres ajoute a sa la MO et le must c'est si il forcent en sortant l'injecteur,c'est la culasse a changer est la c'est 2000e voir plus. |
A l'époque j'avais fais faire un devis chez Pigeon pour mes 4 joint d'injecteurs ils prenait un peu moins de 200Euros(j'ai finalement changé le moteur peu de temps après pour d'autres raison)!!!!
Donc 400euros pour 4 joints je trouve ça chère.
Après je sais que l'accès sur le 1.6l 16v hdi est beaucoup plus restreint(moteur beaucoup plus compact que le 2l 8soupapes) donc temps de démontage surement supérieur
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Jeu 26 Sep 13 à 18:46 Sujet du message: |
Sincèrement que sa soit le 2l hdi 8v ou 1.6l hdi 16v c'est accessible et sans beaucoup de démontage.
Le 1.4 hdi sa se complique
