Peugeot 307 - Voir le sujet - affichage temperature exterieur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hassan
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 11:53    Sujet du message: affichage temperature exterieur Répondre en citant
bonjour,
j'ai un problème d'affichage de la température exterieur depuis un jour elle s'affiche --°.
j'ai 307 hdi 2006. d'ou vient ce problème? est ce que ca peut agir sur la clim ou non(digitale)? et merci .
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
A mon avis ta sonde est naze ou débranchée, elle est située sous la rétro passager (boule plastique)
Je ne pense pas que sa joue sur la clim auto, c'est plutôt la sonde qui se trouve à l'intérieur (petite trou entre la console centrale et la boite à gant)
hassan
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je cherhe svp si ya un tuto pour le changement de cette sonde. merci
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
sonde hs
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon j'ai lu sa :
je suis resté 6 mois sans aucune température à l'écran mais 2 _ _.
La semaine dernière j'ai décidé de vérifier la sonde , j'ai utilise une bombe pour contact électronique que j'ai vaporisé sur les 3 connecteurs ( retro rabattables ) et sur la carte électronique du moteur dans la portière cote passager et tout est redevenu normal .
cdt
A tester Clin d'oeil ;)
KIMBA
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le nom de cette bombe svp
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Celle-ci fera l'affaire
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-contact-200-ml-BARDAHL/Produits-entretien/Depannage-Bricolage/Divers-Depannage-Bricolage/155641-NorautoSI-/1.html
djsam008
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bisare car j'ai pareil lorsque j'ai changer mon moteur de retro pour 307 CC par une 307 normale, et lorsque je remet mon moteur ma sonde refonctionne Sad
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
il doit y avoir une différence entre le moteur de vitre de 307 et de 307 cc... je crois que j'ai déjà lu sa quelque part mais je ne retrouve plus le sujet Confused
djsam008
MessagePosté le: Jeu 14 Nov 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a bien une différence, mais je pensais que je pouvais télécoder a la valise , mais rien.
Du coup je vais revendre le moteur.
