Posté le: Mar 10 Sep 13 à 21:55 Sujet du message: Aide boitier radar de recul CAN ou VAN
Bonsoir a tous
je suis embêté je voudrais savoir si ce boitier pour radar de recule et un modèle can ou van
jai chercher grâce a la référence sur sb mai sa na rien donner en 307
c'est un model d'origine
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/509354113.htm?ca=19_s
il me semble que cest la référence : 9651662680
et j'aimerais avoir des idée sur l'installation de se type de boitier d'origine pour 307 van 2002 qui doit être totalement différent de ceux adaptable merci aussi
Merci WYLF ta assuré sur se coup la jai passer la nuit a chercher jai pas trouver au top
donc sa se monte sur mon VAN
maintenent reste a trouver le biper et le cable qui se relie au boitier
j'ai le tout dejas parchoc capteur integret boitier
dans le faisceaux des capteur ya deux prise une qui va vers le boitier et une il me dit pour la veilleuse de la plaque
donc il na pas le bruiteur
voila le boitier et le bruiteur pour une installation d'origine donc je pense pas qu'il se branche au poste ou que le son sorte par le poste
et reste la question si le câble des radar se branche sur le boitier et le bruiteur se branche sur le boitier
OU SE BRANCHE LE BOITIER LOL ou plutôt a quoi branche ton le boitier lollll
WYLF toujours au top mon amis
ya un truc que je comprend pas cest le tout premier shema
du calculateur d'aide au stationnement jusq'au BSI il ya 3 cable qui doive sortir du faisceaux du boitier de radar de recule donc ou tout simplement un deuxiemme prise avec 2 voie et une autre avec une voie
ou les endroit sur bsi son dejas utiliser et se serra a moi de rajouter a la main les cable dans les prise du radar et les amener jusq'au BSI
Oui cest se que je voi mai a ton avis il fon partit du faisceaux principale des radar arrier car sur le boitier il ya que deux endroit pour connecter les cable donc faisceaux arrier et bippeur
je vien de demander au mec de vérifier dans le faisceaux des radar arrier si il yaurai pas 3 cable qui se baladerai nu relier a aucun connecteur je lui est donner les numero des cable 9004A 9005A XE24 il ma dit non ne pas avoir trouver
logiquement il devrais etre cabler sur le connecteur des radar arrier vu que cest un seul est meme connecteur
Car le deuxième connecteur et pour le bippeur
donc il ya rien jai plus d'idée la
comme dit je peux pas trop te dire car j'ai pas de radar de recul rapproche toi d'un membre qui la et zieute le tuto chose etrange dans la shématique elec je ne voit pas de conecteur pour le feux de recul
moi aussi je me suis posée la question
le gars me dit qu'il ya un connecteur avec cette prise 18v noir du boitier de radar de recule qui va vers les eclairage de plaque peut etre que sa fonctionne avec sa bisard
ou peut etre que les 3 cable du bsi un doit agire sur la marche arrier tout simplement
