Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur un devis de chez Peugeot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
colken
MessagePosté le: Mar 10 Sep 13 à 16:59    Sujet du message: Avis sur un devis de chez Peugeot Répondre en citant
Bonjour voila je me suis lancer pour réparer ma Titine PEUGEOT 307 2.0HDI 136 16V Turbo FAP
Voila le devis de peugeot en gros j'ai limpression qui me prene pour un pigeon
Piece Rechange
Turbo 1169.17
Tuyau Graissage Turbo 41.37
Boitier electronique FAP 118.28
Faisceau FAP 32.02
Debitmetre 154.86
Depose / Pose Turbo 447.40
Rempl Pompe Additif 45.50
Telecodage 15.17
Dep /Rep 15.17
Total environ 2100 euro
J aimerai avoir avis d'autre personne qui on déjà changer pour comparai les prix pour je trouve sa énormément chers
Deuxieme savoir si il faut ou pas réinitialiser le bsi pour le changement du debimetre
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 10 Sep 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
La vache :O
Pourquoi il change le Debitmetre ? Pourquoi il touche au fap ? Tu avais des problème avec ?
colken
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui desoler j'ai oublier stipuler probleme que j'avais sur ma voiture
J'ai trou accélération a bas régime
Mode dégrader temporairement
Niveau bas cerine meme apres remplissage du réservoir mon garagiste ou j'ai fait le niveau n arriver pas a ce connecter au boitier electronique
Le bon vieux Anomalie antipollution moteur défaillante
Un bon sifflement du turbo
Et voila les petits panne
albator49
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Elle a combien de kilomètre ?
Changement de turbo ??? la géométrie variable est peut juste grippé. Faut peut être juste à la nettoyer.
essaye ca
http://www.wagen-shop.com/performance/103-kent-one-shot-sos2-nettoyant-turbo.html
tyler92
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
et regarde tes durites de turbo.
vérifie aussi ta batterie, un peu faible, ca fait tout déconner
colken
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mes duritedeja verifier la premier fois etait sortie de leur logment j'ai remis silflement etait toujours la
Mes turbo fonction bien car quand je demande de tirer dedans sa pousse mes il sifle
Comment je peut appliquer le produit sans demonter le turbo car le turbo pour acceder ces mission
albator49
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le produit s'injecte dans la durite d'arrivée d'air.
Une bonne giclette moteur arrêté, puis une fois le moteur en route, en remettre avec un régime de 2000 tours en bouchant l'arrivée une fois le produit injecté.
