Posté le: Ven 06 Sep 13 à 17:42 Sujet du message: Roulements et cardan 307 2006 compatible avec 307 2003/2004?
salut à tous,
j'ai probleme ABS sur mon 307 hdi 16 2006. je l'ai passé à la valise j'avai les msg suivants :
- capteur de vitesse roue AV G incohérent
- capteur de vitesse roue AV D incohérent
ca signifie quoi?
je veux changer le disque, cardans et roulements avec autres modele 2003 ou 2004. est ce que c'est possible(compatibles) ou non?
ce sont tes capteurs qui sont hs on vérifie leur connectique.
Ou alors les les pistes sur les roulements!?
Merci bcp; le temoin ABS apparait avant de rouler; je démarre 2s aprés ya un pip et le témoin apparait sur l'ODB. comment puisse je controle les capteurs et les pistes sur les roulements. merci bcp pour votre aide
j'ai trouvé 1 307 chez la casse et m'a proposé de changer les totalités du systéme (roulements; disdues; capteurs; etriers et blocs) j'ai 1 boite 5 vitesses je veux savoir est ce que compatbles ou non?
Les pistes magnétiques est ce qu'ils sont séparables au roulements ou monobloc?
Un petit effort sur la manière d'écrire merci
Changer la totalité du système pour un voyant ABS ça me parait un peu exagérer. Essaye défaire le tour des petits garages voir si ils peuvent te trouver une solution pour pas trop cher.
_________________ On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit. Automobilistes !... Plus de contraventions : roulez sur l'agent !... La seule énergie renouvelable que l'Homme a trouvé et exploite, c'est la connerie.
entre le souflet de cardan et le roulement tu peut engager un tournevis (non aimanté surtout) si il se fait attirer par la piste magnétique c'est bon
tu pourra par la meme occasion verifier si cette piste n'est pas poluée par des debris et voir si le capteur abs est propre....
