Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment tester un PLIP (T5) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Albator0
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:04    Sujet du message: Comment tester un PLIP (T5) Répondre en citant
Quelqu'un sait il comment tester un PLIP?
Le but est de s'assurer que le PLIP emet un signal.
J'ai un probleme de fermeture / ouverture à distance depuis 3 ans et j'ai décidé de resoudre le probleme Laughing L'hivert arrive et j'en ai marre de verser de l'eau chaude sur la serrure MDR
Merci a tous
gremlins13
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a aucun message d'erreur ?
la pile est bonne ?
fusible ? s'il y en a un
la cle est synchronisé à ta voiture?
tu ne peux ni ouvrir ni fermer avec les bouton?
les switch sont ils bien soudés encore ?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Albator0
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun message d'erreur
Pile testée => 3V
fusible = étant donné que le centralisation fonctionne avec la clé dans la serrure, je pense que c'est bon
Synchronisation = j'ai fait plusieurs fois la manip sans succes
Je ne peux ni ouvrir ni fermer avec les bouton
Pour les switchs => comment savoir???
Il faut savoir que j'ai 2 plips pour lesquels j'ai le même probleme
Wylf
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
ta deja essayer la reprog de tes clef ?
Albator0
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai PP2000
Rien est impossible ^^
gremlins13
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les switch tu ouvre en 2 ta cle et tu vérifies qu'ils soient bien soudés cependant si les 2 boîtiers te font ça je pense qu'ils sont hors de cause !
Albator0
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de tester au ohmmètre et il y a bien la continuité quand j'appuie sur les switchs => donc les swtchs sont OK
Wylf
MessagePosté le: Sam 07 Sep 13 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Alors, tu peux déjà faire le test suivant, tu te mets dans ta voiture, portes fermées, tu coupes le contact et retires la clé. Tu attends que la BSI se mette en veille, environ 1 minute tu entends un relais claquer. Ensuite tu appuies sur un des boutons de la télécommande, normalement tu devrais entendre ce même relais claquer (réveil BSI). Si c'est ok, la télécommande et le COM2000 fonctionnent a priori.
S'il n'y a pas de réveil BSI lorsque tu appuies sur le bouton de la télécommande, ça peut venir soit de la télécommande soit du COM2000. Dans ce cas, essaie un réveil par le COM2000 sur un appel de phares par exemple. Si l'appel de phares fonctionne, le réveil par le COM2000 est ok.http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/plip-telecommande-recepteur-sujet_34246_1.htm
elle na pas résolut son problème par contre, mais le capteur HF ce trouverait dans le com2000 meme si elle la changer et que sa na rien résolut Confused
Albator0
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire le test est j'entends bien le relai quand j'appui sur le bouton...
Ca veut dire que le PLIP et le com2000 fonctionne, mais d'ou vient le probleme alors???
gremlins13
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si tentait qu'il y en ai un (je pense que oui), le capteur qui reçoit le signal de la cle plip ?
mais la je te parle de choses que je ne connais pas! c'est un truc auquel j'ai penser
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'antenne transpondeur qui reçoit le signal,elle est montée sur le neiman!
Edité par zamaz le Dim 08 Sep 13 à 11:16 (2 fois)
gremlins13
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du complément Zamaz
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
LE PLASTIC NOIR devant la clé
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/478665878.htm
Albator0
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cette pièce qui gére l'antidemarrage il me semble, non?
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui !
pour moi ta carte électronique pour la centralisation est morte!
Wylf
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz il va faloir que l'on trouve vraiment ou est l'antenne car j'ai lu sur l'autre forum que l'antenne est dans le com 2000 et toi tu dit que c'est le récepteur de l'anti démarrage qui joue le role du recepteur hf Laughing sur le shéma electrique en tout cas l'antenne hf n'est pas indiquée.
surtout que il a fait le test que j'ai postée qui vien de l'autre forum et le bsi aparament ce réveil Hum ?
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
du moins sur les phase 1 l'antenne est bien sur le neiman,après c'est le bsi et calculateur qui autorise le démarrage!on va dire que c'est une passerelle entre la clé et le bsi
Albator0
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien une phase 1.
Par contre, si je change cette pièce, il faudra que je reprogramme mes clés?
Le code de reprog aura changé?
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Albator0
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
La carte electronique du PLIP?
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Albator0
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja changer l'electronique (il fonctionnait sur le vehicule précedent) et comment expliques tu que j'arrive à reveiller le BSI?
Albator0
MessagePosté le: Dim 08 Sep 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bug du BSI?
Albator0
MessagePosté le: Lun 09 Sep 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de retirer mon cache sous volant et je me suis apercu que les deux fils qui partent du l'antenne transpondeur (visible sur la photo de zamaz) sont branchés directement sur le com2000 (prise marron claire) :
Albator0
MessagePosté le: Mar 10 Sep 13 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
En cas de changement d'antenne transpondeur sur le neiman, je devrais reprogrammer mes plips pour l'antidemarrage?
Albator0
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Up
J'ai toujours mon problème et l'hiver arrive, je vais devoir dégeler ma serrure tous les matins...
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Albator0 a écrit :
Up
non il suffit d'acheter un produit en préventif à mettre dans la serrure!
je ne sais plus son nom Wink
jn-trucks
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai le même problème avec ma 206, et je l'ai réglé en partie!
j'ai remplacé le com 2000 sans résultat (je devais qd même le remplacer pour un défaut airbag)
avec le pp2000, le signal du plip était visible, mais pas moyen de synchroniser
en désespoir de cause, j'ai acheté un 3e plip neuf chez peugeot, et je l'ai synchronisé au 1er coup!
mes 2 autres plip ne se synchronisent toujours pas, mais pour 80 euros(1plip) j'ai plus besoin d'ouvrir à la cléf
bonne chance
Albator0
MessagePosté le: Dim 13 Oct 13 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà changé de PLIP (qui fonctionnait avec une autre voiture) mais sans succès.
La fermeture et l'ouverture à distance ne fonctionne pas mais lorsque que le BSI se verrouille (2 min après coupure du moteur), j'arrive à le déverrouiller en appuyant sur les bouton du PLIP....
BSI reçoit bien l'information???
mah34
MessagePosté le: Sam 19 Oct 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sans doute
