Posté le: Lun 02 Sep 13 à 20:47 Sujet du message: Panne chauffage partielle
Bonjour à tous!
Heureux propriétaire d'une 307 1.6 HDi 90 de février 2006 (phase 2 donc... T6 si j'ai bien suivi) et ayant en 1 an changé un démarreur et un boitier GMV... j'ai un petit problème de chauffage :
Ma voiture a passé les 75000km récemment mais le problème date d'il y a quelques mois et avec l'arrivée de l'hiver je veux m'en charger...
J'ai une clim manuelle.
Le problème est que : la commande de température de l'habitacle me semble être défectueuse. Pas de problème de vitesse ou autre mais le bouton de réglage semble cassé et du coup, à chaleur maximale, la température aux buses d'aération est juste tiède... Pas de soucis pour le froid que ce soit en clim ou pas, l'air est bien froid.
Pensez vous que changer le boitier de commande (d'occasion en casse??) pourra résoudre le problème ou il viendrait d'ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponses futures et pour celles que vous m'avez déja apporté en simple consultation, mais je sèche et peu de sujets semblent traiter exactement ce problème.
