Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit lors de la décéleration - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ahaah77
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 23:15    Sujet du message: Bruit lors de la décéleration Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Ce soir j'ai une petite surprise qui a apparu, un bruit assez important lorsque je décélère avec presque toute les vitesses, on l'entend moins en 5ème étant donné qu'on va plus vite.
En appuyant sur la pédale d'embrayage le bruit est toujours présent.
La voiture est une 307 1.6Hdi 110 de 2006, elle a 111 000 km.
Aucun changement de volant moteur ou d'embrayage ont été effectués, pas de distribution non plus.
Je vous laisse une vidéo, bruit perceptible surtout vers la fin
http://youtu.be/pGtOMFRZLVI
Cordialement
LouLou 02
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour . Pour moi Sa ressemble à un volant moteur qui lâche ou les tôles par chaleur qui sont casser
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Edité par LouLou 02 le Mer 28 Aoû 13 à 13:03
maki
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
je dit pareil que loulou02 VM/embrayage.
as tu le bruit aussi au ralentis au point mort ? genre un petit bruit de casserole.
MAKi.
The end in nigh...
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non au ralenti j’entends rien ...,
j'ai été chez Peugeot pour eux c'est un roulement à l'avant. On entend le bruit qu'en ligne droite pas dans les virages, quand on accélère il existe plus c'est bizarre
Fletcher
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit d'une ou plusieurs tôle pare chaleur cassé ou défaite n'est pas impossible. Jette un oeil sous la voiture Clin d'oeil ;)
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas le pare chaleur j'ai regardé, seulement celui du dessus les fixations sont cassés mais ça fait déjà un moment que c'est comme sa.
Ahaah77
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 03:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais un autre garage aujourd'hui, apparemment il y a un roulement de roue c'est sur mais autre chose pour le garagiste: un roulement de différentiel.
On va commencer par le roulement de roue et on verra si le bruit est toujours là.
Il m'a dit qu'il fallait mieux acheter un boite d'occasion que de changer les roulement. Si il y a un changement de boite, autant en profiter pour changer l'embrayage ..., ca va me couter une fortune.
J'espère vraiment que c'est qu'un roulement de roue ! Sinon je vais commencer par fortement regretter mon achat.
Un roulement de différentiel a 115000 ça parait gros quand même non ?
307mazoute
MessagePosté le: Ven 24 Jan 14 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tu as réussi a découvrir les causes du bruit? Le changement des roulement de roues a résolu le problème?
J'ai un bruit similaire qui est apparu sur ma 307 egalement mais plus comme une longue résonnance mécanique lanscinante. C'est apparu 50km après que j'ai bouché ma vannes egr... D'un seul coup, pam, gros bruit dans l'habitacle!
