cj70 Curieux
Posté le: Mar 27 Aoû 13 à 22:00 Sujet du message: probleme additivation |
Bonjour à tous, voila je vient d'acheter une 307 HDI 136cv de 2004 avec probleme moteur, la voiture c'est arretté en roulant et ne redémarre pas, elle fait comme si elle voulait y aller mais cale, le moteur tourne avec des ratés une seconde et ensuite il n'y a plus que le démarreur qui entraine, après un premier passage au PP2000 il m'indique "systeme d'additivation valeur reçue par le reseau can incorrecte", si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce soucis
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 06:07 Sujet du message: |
Ce défaut n'empêche pas de démarrer !! il met la 307 en mode dégradé seulement!
cj70 Curieux
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 06:45 Sujet du message: |
ok merci de ta réponse, mais la elle ne demarre pas et à part ce message d'erreur et le circuit relais pré-postchauffage je n'ai que ça au PP2000 ?, vers quoi je peut me pencher sinon
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 06:55 Sujet du message: |
le capteur AAC , le capteur pmh peuvent empêcher de démarrer ??
ou d'autres choses ,difficile de faire un diagnostic sans avoir la caisse sous les yeux!
cj70 Curieux
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 07:41 Sujet du message: |
OK mais ces capteurs ne seraient pas vu par le PP2000 si ils avaient un probleme ?
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 08:02 Sujet du message: |
| cj70 a écrit : | | OK mais ces capteurs ne seraient pas vu par le PP2000 si ils avaient un probleme ? |
en théorie oui !mais on peut voir la synchronisation de ces 2 capteurs à la valise!pas de synchro =pas de démarrage
cj70 Curieux
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 11:50 Sujet du message: |
OK comment fait on sur le PP2000 pour le voir, je ne suis pas encore un expert sur ce logiciel,
