Peugeot 307 - Voir le sujet - Clé pliante cassée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clé pliante cassée
yob30
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 18:47    Sujet du message: Clé pliante cassée Répondre en citant
La clé pliante de ma 307 SW de 2006 est cassée, le ressort ne fait plus effet et la partie en fer que l'on insere dans le neiman ne cesse de se balader.
Puis-je réparer ce ressort ou commander un nouveau boitier et le changer moi-même ?
Sinon, ou puis-je le faire changer ailleurs que chez Peugeot qui vont j'imagine me demander 150€ minimum pour un changement de clé ?
Merci !
navysurf
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Déjà ouvre ton boitier avec délicatesse et regarde si ton ressort ne s'est pas déloger de son emplacement au niveau des extrémités.
Sinon oui tu en trouve plein sur la bay à partir de 10€. Bien vérifier la référence qui se trouve dans le logement plastique de l'insert pour avoir le bon modèle. Tu récupère ton électronique et ton insert de lame et ça se change par soi même (avec un peu de patience pour l'insert). Tu trouvera un tuto dans la section adéquate.
bast0413
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je l'ai changer acheter comme le diser navysurf sur la bay pour 11€ très facile a changer le plus délicat et l'ouverture du boîtier y s'ouvre bien a l'aide d'une pièce de 5 cts et une fois ton circuit remis en place avec la pile dans le nouveau boîtier tu change ta lame en retirant la goupille que tu as la base de l'articulation Clin d'oeil ;)
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
yob30
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les 2 pour vos conseils, je vais rechercher dans la section tuto pour voir la procédure.
