Peugeot 307 - Voir le sujet - coupure du moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coupure du moteur
harnes
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 11:59    Sujet du message: coupure du moteur Répondre en citant
Hier ma voiture s'est arrêté brusquement dans un stop, j'ai eu le message sur le tableau de bord "système antipollution défaillant" et la voiture à démarrer au bout de 3 tentatives.
Quand je suis légèrement on sous régime par exemple dans un tournant en 2éme, le moteur s'éteint. Je coupe le contact et je redémarre et parfois elle se met en sécurité et je dépasse pas les 3000trs/min sinon quand elle se met pas en sécurité 130km/h sur autoroute pas de pb.
Vanne EGR changé, volant BM changé + tous les filtres.
Aidez moi svp. Merci[/b]
xsi-73
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu es en mode dégradé le fap est surment ton problème Clin d'oeil ;)
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
harnes
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
plus de fap sur ma voiture
harnes
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j'ai plus de fap sur ma voiture
harnes
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
et au diag 0 defaut
xsi-73
MessagePosté le: Dim 25 Aoû 13 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
harnes arrête de faire des messages a la suite c'est interdit tu va te faire bann Clin d'oeil ;)
lagoula
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 3 ans j'ai eu les mêmes problèmes, message anomalie FAP et moteur qui se coupe, après plusieurs jours de galère à ni rien comprendre et a être partis sur de mauvaises pistes de pannes, c’était au final la durite de sortie d'air du turbo qui avec le temps c’était aplatit, étouffant le moteur en accélérant..
Un phénomène de dépression d'air qui la retraicisser au lieu de la gonfler.. étrange mais c'est déjà arriver a d'autre.
maki
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
en plus sur la 1.6l hdi 110 il y a au moins 8m de canalisation d'air.... Rolling Eyes
MAKi.
The end in nigh...
