Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Ampoule Xénon Origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yannous38
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 10:15    Sujet du message: Problème Ampoule Xénon Origine Répondre en citant
Je vous explique mon problème, en espérant que quelqu'un puisse m'aider (avant de me rendre chez un garagiste lol) :
Sur ma 307 phase II 2.0 HDI 136, je possède les xénon d'origine (lave phare, correcteur automatique d'assiette, etc.) et lorsqu'il commence à faire nuit, les feux de croisement s'allument automatiquement, jusqu'ici rien d'anormal !
Sauf qu'au bout d'un certain temps, mon xénon côté droit s'éteint tout seul. Il suffit alors que j'eteigne et remette les feux manuellement, et celui ci refonctionne. Puis cela recommence (suivant la longeur du trajet lol).
A chaque trajet de nuit cela me fait la même chose.
J'ai essayé d'analyser un peu le problème mais je n'y connais pas grand chose. Ce que j'ai cependant remarqué c'est :
- Cela se produit souvent lors des montées ou descente
- Il y a parfois un scintillement avant que celui-ci s'eteigne de lui meme
- La couleur du xenon defectueux est un peu moins "bleutée" que l'autre côté
- Le feux de position du côté de l'ampoule defectueuse ne fonctionne plus, je n'ai pas encore pris le temps de le changer lol (je ne sais pas si cela peut avoir un lien mais autant tout décrire Hiiiiii :) )
Est-ce que cela vient du correcteur d'assiete, de la ballaste, de l'ampoule, ... ? Si quelqu'un peut m'aider, cela ne serait pas de refus Hiiiiii :)
Merci d'avance pour vos réponse
Yannis
francky42
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
soit ampoule mal branché soit elle commence a rendre l'ame
yannous38
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
En ce qui concerne le branchement, ayant déjà vérifié, je ne pense pas que cela vienne de là.
Peut être qu'effectivement, elle commence à rendre l'âme et qu'il serait plus judicieux de changer mes deux ampoules avant.
Ma question va peut être paraitre bête (je n'y connais rien en feux xénon), mais le ballast est-il indépendant de l'ampoule ou bien lorsqu'on change l'ampoule, on change le ballaste avec ?
PS : Si quelqu'un d'autre a un autre avis sur le sujet, merci Hiiiiii :)
francky42
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
au pire inverse les 2 ampoule et vois si sa change quelque chose
apres faudra avisé en fonction du résulta obtenue
yannous38
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée, je n'y avais pas pensé.
Je vais essayer et voir ce que cela donne. Merci
francky42
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi
tien nous au couran de se que sa donne
Marco26
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
non on ne change que l'ampoule, ça suffit, ça coute un bras en monte d'origine...
yannous38
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci du renseignement !
Pour le test du changement de côté d'ampoule, je m'y attelerai ce week end (car pour un "bricoleur" comme moi il me faudra du temps !).
Par contre j'ai entendu dire que pour changer une ampoule du côté conducteur, il fallait enlever la batterie. Est-ce vrai ?
bast0413
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut non faut se tortiller la main mais sa passe au pire tu utilise un petit morceau de glace pour voir comment c'est foutu avant d'envoyer les mains
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
bast0413
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 13 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Après pour ton soucis a tu essayer d'envoyer du nettoyant connecteurs (exprès pour l'électricité) pour voir si sa change qql chose ?
caracas
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut chercher un peu sur le forum, il y a pas mal de réponses, c'est un sujet déjà traité.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54528&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Cordialement
JP
yannous38
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info !
Je pense donc que cela vient de l'ampoule qui fatigue et qu'il me faudra donc changer les deux... Aïe le porte monnaie :s !
francky42
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
non pas forcement
moi ma 307 a une ampoule coté conducteur qui marche pas et sa vien de ma prise qui a cramé... fait chier sa aussi
yannous38
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord, mais elle ne marche plus du tout ou par intermittence ?
Parce que moi elle marche toujours quand je démarre et c'est au bout d'un certain temps qu'elle s'éteint. Je coupe alors les feux, puis les remet et ca remarche.
Penses tu que ca peut venir de la prise qui a cramé dans ce cas la où elle marche quand meme au début ?
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ampoules xénon pas besoin de passer par Peugeot, demande à bobyrush il doit pouvoir t'en avoir à un bon tarif. Clin d'oeil ;)
yannous38
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement après maintes et maintes réflexions j'ai décidé d'acheter deux nouvelles ampoules Xénon D1S Philipps sur Ebay. Achat et envoi rapide donc parfait Hiiiiii :) Bon, le prix n'étant "que" de 75€ pour les deux je verrai la durée de vie !
Je les ai changé hier. Finalement rien de compliqué, il suffit de savoir se servir de ses mains et le tour est joué ! (je pensais que j'allais en chier comme je ne suis pas très mécano lol)
Essai hier soir sur un long trajet de nuit, et miracle, c'est la première fois que je fais un trajet depuis que j'ai ma 307, sans que mon feux ne s'éteigne. Donc cela venait surement de l'ampoule qui fatiguait.
Et puis ce matin j'ai acheté des feux de positions à 4 leds - Blanc Xenon - Culot W5W sur LedPerf. Comme celle côté droit était morte, que j'en avais pas de rechange et que le prix n'était pas beaucoup plus cher (10€ les deux, frais de port compris), je me suis laissé tenter.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées à ce sujet !
francky42
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
bobyrush
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
tu as une photo des connecteurs de tes ampoules ?
yannous38
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je suis désolé mais c'est quoi que tu entends par connecteur ? (Je ne m'y connais pas grand chose en ampoule lol )
Tu parles de la prise que l'on branche sur l'ampoule ?
Ta question concerne mes xenon ou les feux de position ?
bobyrush
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je parle bien de ça pour tes xénons
yannous38
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de photo de la partie connecteur sur la voiture mais ayant gardé mes anciennes ampoules, tu as la partie rectangulaire sur laquelle le connecteur vient se brancher :
Et voici la boite des ampoules que j'ai acheté :
Tu souhaitais voir les connecteurs pour quoi ?
Ikeni60
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vache 75 pour les deux ça fait mal. J'ai payer les deux miennes 45€ et Fdp de 5€
Bizare que la couleur ne soit pas note c'est du 4500k ou du 6000k?
bobyrush
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir si mon fournisseur propose les Meme ampoules ou si il faut quand Meme quand on achète ce type d ampoule mais ça m étonnerai
yannous38
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve quand meme que je m'en sots pas trop mal ! 75 les deux au lieux de 100 l'unité en france.. et puis je me mefie, peut etre a tort, des prix trop attractifs ! Tu les a acheté où a 45 les deux ?
C'est du 4500K comme celles d'origine Hiiiiii :)
bobyrush
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais pu passer sur du 6000k car c'est pas Pret de griller
yannous38
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue que ne m'y connaissant pas trop, j'ai préféré prendre comme a l'origine pour etre sur que ca marche. Cela change beaucoup avec du 6000K ?
bobyrush
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
la couleur est blanche avec des nuances de bleu. la tu as du blanc pur. peut Etre que tu préfère comme cela
yannous38
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci. Si un jour je décide de changer je passerai alors sur des 6000K ! Pour l'instant, la couleur blanche des xénon 4500K me conviennent Hiiiiii :)
J'ai d'ailleurs installé ce matin mes Led feux de position w5w, reçues hier dans la boite aux lettre et le rendu est plutôt pas mal.
Je ferai une photo du rendu dans la nuit.
Voila à quoi elles ressemblent :
Glooby
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu exactement le même problème que toi.
J'ai changé l'ampoule (une seule) et depuis ça marche nickel.
Par contre, l'ajout de la veilleuse en LED m’intéresse. J'ai lu quelque part sur le forum que mettre un ampoule LED (veilleuses) à coté des feux Xenon d'origine faisait pas terrible. Les Xenons paraissent jaune du fait de la blancheur de la LED à coté.
Tu confirme ?
Une photo me permettrai de voir le resultat. J'ai pas trouvé dans tes photos sur le fofo.
Merci d'avance
Tu ne sais jamais a quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Bob Marley
bobyrush
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui car une led fait 6500k et le xenon 4750k. après y à des leds qui font 5000k Clin d'oeil ;)
